Faut-il acheter la voiture Cupra Born ?
La Cupra Born s'est imposée comme l'une des électriques les plus séduisantes du segment, alliant sportivité et technologie. Avant de vous forger votre propre avis sur le Cupra Born, voici un tour d'horizon complet et objectif des points essentiels à connaître sur ce véhicule.
Quel est le prix de la voiture Cupra Born ?
Le prix du Cupra Born varie selon la version et la capacité de batterie choisie. À titre indicatif, voici les grandes lignes tarifaires observées sur le marché :
Dans cette fourchette de prix, la Peugeot e-308 constitue également une option à étudier de près.
Version Batterie Prix indicatif TTC
Born 150 ch 45 kWh à partir de 37 000 €
Born 204 ch 58 kWh à partir de 41 000 €
Born 231 ch 77 kWh à partir de 45 000 €
Ces tarifs peuvent évoluer en fonction des options, des finitions et des éventuelles révisions de gamme. Il convient également de vérifier votre éligibilité au bonus écologique, qui peut réduire significativement le coût d'acquisition selon votre situation fiscale et celle du véhicule.
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule Cupra Born ?
l'autonomie du Cupra Born annoncée selon le cycle WLTP est souvent présentée comme un argument fort par le constructeur. Cependant, en conditions réelles, les chiffres sont naturellement en retrait :
En comparaison, la BYD Atto 2 propose des performances d'autonomie qui méritent également le détour.
  • Version 45 kWh : environ 250 à 280 km en usage mixte réel
  • Version 58 kWh : environ 320 à 360 km en conduite raisonnable
  • Version 77 kWh : environ 420 à 460 km sur route, dans des conditions favorables
Ces valeurs peuvent varier sensiblement selon la température extérieure, le style de conduite et l'utilisation de la climatisation ou du chauffage. En hiver, une perte d'autonomie de 20 à 30 % est courante, un facteur à anticiper pour les utilisateurs réguliers.
La voiture Cupra Born est-elle adaptée aux longs trajets ?
La Cupra Born peut tout à fait être envisagée pour des voyages longue distance, à condition d'adopter une organisation adaptée. Voici les éléments à prendre en compte :
  • Le réseau de charge rapide en courant continu (DC) est compatible jusqu'à 135 kW sur la version 77 kWh, ce qui permet des arrêts relativement courts.
  • La planification des étapes de recharge est indispensable, notamment via des applications comme ABRP ou le système de navigation embarqué.
  • Le confort à bord est satisfaisant pour de longs trajets grâce à des sièges bien dessinés et une habitabilité correcte.
  • L'intégration des bornes de recharge dans le GPS facilite la gestion des pauses.
Pour des trajets dépassant 500 km, il faudra compter une ou deux pauses recharge selon la version. Ce n'est pas un obstacle en soi, mais cela demande une anticipation que n'exige pas un véhicule thermique. La Born reste néanmoins une électrique bien pensée pour ce type d'usage, surtout dans sa version grande batterie.
En combien de temps se recharge la voiture Cupra Born ?
Les temps de recharge dépendent du type de borne utilisée et de la version du véhicule :
  • Prise domestique standard (2,3 kW) : environ 20 à 30 heures pour une charge complète, selon la capacité de la batterie.
  • Wallbox à domicile (11 kW) : entre 4h30 et 8h selon la batterie, idéal pour une recharge nocturne.
  • Borne rapide DC (50 kW) : environ 60 à 80 minutes de 10 à 80 %.
  • Borne très rapide DC (100-135 kW) : environ 30 à 35 minutes de 10 à 80 % pour la version 77 kWh.
La recharge de 10 à 80 % est généralement recommandée pour préserver la durée de vie de la batterie et optimiser la vitesse de charge, la courbe ralentissant au-delà de ce seuil.
Quel est le coût d'entretien du véhicule Cupra Born par an ?
L'un des avantages reconnus des véhicules électriques est leur coût d'entretien réduit par rapport aux motorisations thermiques. Pour la Cupra Born, voici ce que vous pouvez anticiper :
  • Pas de vidange d'huile moteur ni de remplacement de courroie de distribution.
  • Les révisions périodiques portent principalement sur les freins, les pneumatiques, le liquide de frein et les filtres à habitacle.
  • Coût annuel estimé : entre 150 et 350 euros selon le kilométrage et les interventions nécessaires.
  • La garantie constructeur couvre généralement 2 ans sur le véhicule et 8 ans ou 160 000 km sur la batterie.
Les freins s'usent moins vite grâce au freinage régénératif, ce qui constitue une économie supplémentaire sur le long terme.
Quels sont les défauts de la voiture Cupra Born ?
Aucun véhicule n'est exempt de points perfectibles. Voici les principaux défauts relevés dans les retours d'expérience et les avis sur le Cupra Born des propriétaires :
La Renault Twingo E-Tech peut constituer une alternative pertinente si ces défauts vous préoccupent.
  • Habitacle arrière limité : l'espace aux jambes pour les passagers arrière est juste, surtout pour les personnes de grande taille.
  • Volume du coffre modeste : avec 385 litres, il se situe en dessous de certains concurrents du segment.
  • Interface multimédia perfectible : les commandes tactiles à bord manquent parfois d'intuitivité et de réactivité.
  • Absence de frunk : il n'y a pas de coffre avant, ce qui limite les espaces de rangement.
  • Sensibilité au vent latéral : sur autoroute, certains conducteurs signalent une légère instabilité par temps venteux.
  • Autonomie hivernale en retrait : comme pour la plupart des électriques, le froid affecte sensiblement les performances de la batterie.
Ces points de vigilance ne remettent pas en cause les qualités globales de la Cupra Born, mais ils méritent d'être connus pour prendre une décision éclairée en fonction de votre usage quotidien.
