Faut-il acheter la voiture Fiat 500e ?
La Fiat 500e s'est imposée comme l'une des citadines électriques les plus emblématiques du marché européen. Avec son design rétro-moderne et sa motorisation zéro émission, elle séduit un large public urbain. Avant de vous forger votre propre avis sur le Fiat 500e, voici toutes les informations essentielles pour mieux comprendre ce véhicule.
Quel est le prix de la voiture Fiat 500e ?
Le prix du Fiat 500e varie selon la version choisie et la carrosserie. Il existe trois déclinaisons principales : la berline, le cabriolet et la version 3+1 (avec une petite porte supplémentaire côté passager).
Pour comparer, n'hésitez pas à consulter notre analyse de la Peugeot e-208, qui se situe dans une gamme de prix similaire.
Version Batterie Prix indicatif (neuf)
Action (berline) 23,8 kWh à partir de 24 900 €
Berline (42 kWh) 42 kWh à partir de 29 900 €
Cabriolet (42 kWh) 42 kWh à partir de 33 900 €
3+1 (42 kWh) 42 kWh à partir de 31 900 €
Ces tarifs s'entendent avant déduction des aides gouvernementales en vigueur, notamment le bonus écologique, dont le montant dépend de votre situation et des plafonds fixés par l'État. Sur le marché de l'occasion, des modèles récents peuvent se trouver entre 15 000 et 22 000 euros selon le kilométrage et l'équipement.
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule Fiat 500e ?
l'autonomie du Fiat 500e dépend directement de la capacité de la batterie embarquée. Fiat annonce des chiffres WLTP qui constituent une référence normalisée, mais l'autonomie réelle en usage quotidien est généralement inférieure, notamment par temps froid ou sur autoroute.
En comparaison, la Citroën ë-C3 propose des performances d'autonomie qui méritent également le détour.
  • Version Action (23,8 kWh) : autonomie WLTP d'environ 180 km, autonomie réelle estimée entre 120 et 150 km.
  • Version 42 kWh : autonomie WLTP d'environ 320 km, autonomie réelle estimée entre 220 et 270 km en conditions mixtes.
En ville, où la conduite est plus douce et où le freinage régénératif optimise la consommation, il est possible de se rapprocher davantage des chiffres constructeur. En revanche, une utilisation intensive sur voie rapide ou par des températures inférieures à 5°C peut réduire sensiblement ces chiffres.
La voiture Fiat 500e est-elle adaptée aux longs trajets ?
La Fiat 500e est avant tout conçue pour un usage urbain et périurbain. Sa taille compacte, son rayon de braquage réduit et sa facilité de stationnement en font une alliée idéale en ville. Pour les longs trajets, la situation est plus nuancée.
Avec la version 42 kWh, il est tout à fait possible d'envisager des trajets entre 200 et 250 km sans trop de contraintes, à condition de planifier les arrêts de recharge. Toutefois, plusieurs points méritent attention :
  • La puissance de charge en courant continu (DC) est limitée à 85 kW, ce qui reste raisonnable mais en deçà de certains concurrents.
  • Le réseau de bornes rapides reste inégalement réparti selon les régions.
  • L'habitacle, confortable pour deux personnes, peut se révéler juste sur de longs trajets pour quatre adultes.
Pour des voyages réguliers de plus de 300 km, une voiture électrique dotée d'une plus grande capacité de batterie sera sans doute plus adaptée. La 500e reste néanmoins capable de gérer des escapades occasionnelles avec une organisation préalable.
En combien de temps se recharge la voiture Fiat 500e ?
Les temps de recharge varient selon le type de borne utilisée et la version du véhicule.
  • Prise domestique (2,3 kW) : comptez environ 19 heures pour une charge complète de la batterie 42 kWh. Pratique pour une recharge de nuit.
  • Wallbox à domicile (7,4 kW) : environ 6 à 7 heures pour une charge complète, idéal pour une installation à domicile.
  • Borne rapide DC (85 kW) : la batterie passe de 0 à 80 % en environ 35 minutes, ce qui est parfait pour une pause sur la route.
La version Action, avec sa batterie plus petite, se recharge évidemment plus vite, mais sa puissance de charge en DC est limitée à 23 kW, ce qui rallonge considérablement le temps de recharge sur borne rapide.
Quel est le coût d'entretien du véhicule Fiat 500e par an ?
L'un des avantages reconnus des véhicules électriques est leur coût d'entretien réduit par rapport aux motorisations thermiques. La Fiat 500e ne déroge pas à cette règle.
  • Absence de vidange, de courroie de distribution ou de filtre à huile à remplacer.
  • Les freins s'usent moins vite grâce au freinage régénératif.
  • Les révisions périodiques comprennent principalement la vérification des fluides, des pneumatiques et du système de freinage.
En moyenne, le budget entretien annuel d'une Fiat 500e est estimé entre 300 et 500 euros, contre 700 à 1 200 euros pour une citadine thermique équivalente. La recharge à domicile, selon votre contrat d'électricité, représente également une économie substantielle par rapport au carburant.
Quels sont les défauts de la voiture Fiat 500e ?
Pour compléter cet avis sur la Fiat 500e, il convient d'aborder ses points faibles de manière objective, tels qu'ils ressortent des retours d'utilisateurs et des comparatifs spécialisés.
La BYD Dolphin peut constituer une alternative pertinente si ces défauts vous préoccupent.
  • L'habitabilité : l'espace aux places arrière est particulièrement restreint, rendant l'accueil de passagers adultes inconfortable sur de longues distances.
  • Le volume du coffre : avec seulement 185 litres, il est limité pour des besoins familiaux ou des week-ends chargés.
  • La version Action : la batterie de 23,8 kWh et sa charge DC plafonnée à 23 kW la rendent peu adaptée à une utilisation au-delà des trajets quotidiens courts.
  • La qualité perçue de certains plastiques intérieurs, jugée perfectible au regard du positionnement tarifaire du véhicule.
  • L'absence de pompe à chaleur en série sur certaines finitions, ce qui impacte l'autonomie en hiver.
Ces éléments ne remettent pas en cause les qualités indéniables de la 500e, mais ils méritent d'être connus pour faire un choix éclairé en fonction de votre usage quotidien.
