Faut-il acheter la voiture Ford Capri Electric ?
La Ford Capri Electric s'impose comme l'un des SUV coupés électriques les plus attendus de ces dernières années. Héritière d'un nom légendaire, elle combine design affirmé et motorisation zéro émission. Avant de vous forger votre propre avis sur le Ford Capri Electric, voici tout ce que vous devez savoir sur ce véhicule.
Quel est le prix de la voiture Ford Capri Electric ?
Le prix du Ford Capri Electric démarre aux alentours de 42 000 euros pour la version d'entrée de gamme à propulsion, équipée d'une batterie de 77 kWh et d'un moteur développant 286 ch. La version à transmission intégrale, plus puissante avec ses 340 ch, franchit quant à elle le cap des 50 000 euros selon les finitions et les options choisies.
Dans cette fourchette de prix, la Volkswagen ID. Buzz constitue également une option à étudier de près.
Il convient de noter que plusieurs aides financières peuvent alléger la facture :
  • Le bonus écologique, sous conditions de ressources et de prix du véhicule
  • La prime à la conversion en cas de mise à la casse d'un ancien véhicule thermique
  • Des offres de leasing proposées directement par Ford Financial Services
Le positionnement tarifaire de la Ford Capri Electric la place face à des concurrents sérieux comme le Tesla Model Y ou le Volkswagen ID.5, ce qui en fait une option crédible sur ce segment premium de l'électrique accessible.
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule Ford Capri Electric ?
L'autonomie Ford Capri Electric annoncée selon le cycle WLTP atteint jusqu'à 627 km pour la version à propulsion équipée de la grande batterie de 77 kWh. La version à deux moteurs et transmission intégrale affiche pour sa part une autonomie WLTP d'environ 564 km.
Si l'autonomie est un critère décisif pour vous, notre guide sur la Audi Q6 e-tron pourrait aussi vous intéresser.
En conditions réelles, il faut cependant modérer ces chiffres. Plusieurs facteurs influencent l'autonomie effective :
  • La vitesse de conduite : sur autoroute à 130 km/h, l'autonomie peut descendre autour de 400 à 450 km
  • Les conditions climatiques : le froid hivernal peut réduire la capacité de la batterie de 20 à 30 %
  • L'utilisation du chauffage ou de la climatisation
  • Le type de route et le style de conduite
Dans un usage mixte quotidien, une autonomie réelle comprise entre 480 et 530 km est une estimation raisonnable pour la version grande batterie, ce qui reste très compétitif dans la catégorie.
La voiture Ford Capri Electric est-elle adaptée aux longs trajets ?
Pour les longs trajets, la Ford Capri Electric dispose d'atouts indéniables. Grâce à sa compatibilité avec le réseau de recharge rapide et à son autonomie confortable, les grandes distances sont tout à fait envisageables sans contrainte excessive.
Le véhicule est compatible avec les bornes en courant continu (DC) jusqu'à 135 kW, ce qui lui permet de récupérer une charge significative en peu de temps lors des étapes sur autoroute. Par ailleurs, Ford a intégré un planificateur d'itinéraire dans le système de navigation, capable d'identifier automatiquement les arrêts de recharge les plus pertinents en fonction de votre trajet.
L'habitabilité joue également en sa faveur : l'espace à bord est généreux, tant à l'avant qu'à l'arrière, et le coffre offre un volume appréciable pour les bagages familiaux. Pour un usage régulier sur de longues distances, la Ford Capri Electric constitue une réponse sérieuse et bien pensée.
En combien de temps se recharge la voiture Ford Capri Electric ?
Le temps de recharge dépend du type de borne utilisée. Voici un récapitulatif des principales configurations :
Type de recharge Puissance maximale Temps estimé (0 à 80 %)
Prise domestique (Mode 2) 2,3 kW Environ 30 heures
Wallbox (Mode 3 AC) 11 kW Environ 7 à 8 heures
Borne rapide DC jusqu'à 135 kW Environ 26 minutes
Pour un usage quotidien, la recharge nocturne via une wallbox installée à domicile reste la solution la plus pratique et la plus économique. Sur la route, les bornes rapides permettent de limiter les arrêts à une vingtaine de minutes pour récupérer une centaine de kilomètres d'autonomie supplémentaire.
Quel est le coût d'entretien du véhicule Ford Capri Electric par an ?
L'un des avantages reconnus des véhicules électriques réside dans leur coût d'entretien réduit, et la Ford Capri Electric ne fait pas exception. En l'absence de moteur thermique, plusieurs postes de dépenses classiques disparaissent :
  • Pas de vidange d'huile moteur
  • Pas de remplacement de courroie de distribution
  • Pas de filtre à huile ni de filtre à carburant
  • Le système de freinage est préservé grâce au frein régénératif
Les révisions portent principalement sur les plaquettes de frein, les pneumatiques, le liquide de frein et les filtres d'habitacle. En moyenne, le budget entretien annuel d'un véhicule électrique de ce type est estimé entre 200 et 400 euros par an, contre 600 à 900 euros pour un véhicule thermique équivalent. Ford propose également des contrats d'entretien spécifiques qui permettent de maîtriser ce budget sur plusieurs années.
Quels sont les défauts de la voiture Ford Capri Electric ?
Malgré ses nombreuses qualités, le avis sur le Ford Capri Electric relevé auprès des premiers utilisateurs et des experts du secteur souligne quelques points perfectibles qu'il est important de connaître avant tout achat ou location :
La Tesla Model Y peut constituer une alternative pertinente si ces défauts vous préoccupent.
  1. Le coffre pénalisé par le design coupé : la ligne fastback élégante réduit légèrement le volume de chargement réel par rapport à un SUV traditionnel.
  2. L'espace à l'arrière limité en hauteur : les passagers de grande taille peuvent se sentir à l'étroit sous le pavillon incliné.
  3. La charge AC plafonnée à 11 kW : certains concurrents proposent désormais une recharge AC allant jusqu'à 22 kW, ce qui peut faire la différence sur certaines infrastructures.
  4. Le poids élevé du véhicule : comme la plupart des électriques de ce gabarit, le poids impacte légèrement la consommation et l'agilité en conduite sportive.
  5. La connectivité perfectible : certains utilisateurs rapportent des lenteurs occasionnelles sur l'interface SYNC 4 et des mises à jour OTA encore peu fréquentes.
Ces défauts restent dans l'ensemble mineurs au regard de ce que la Ford Capri Electric propose globalement. Ils méritent néanmoins d'être pris en compte selon votre profil d'utilisation et vos priorités au quotidien.
