Le marché du véhicule électrique s'enrichit d'un nouveau modèle compact particulièrement attendu : le Kia EV3. Lancé en Europe en 2025, ce SUV urbain positionne la marque coréenne comme un acteur sérieux sur le segment des électriques accessibles. Voici tout ce qu'il faut savoir avant de se faire un avis éclairé sur ce véhicule.
Le Kia EV3 prix démarre aux alentours de 35 000 euros pour la version d'entrée de gamme, ce qui le positionne dans une tranche tarifaire intermédiaire sur le marché des SUV électriques compacts. Plusieurs niveaux de finition sont disponibles :
Si ce budget vous semble élevé, vous pourriez également vous intéresser à la Volkswagen ID.4, une alternative intéressante à considérer.
Il convient de noter que le Kia EV3 est éligible au bonus écologique en France, sous réserve de respecter les conditions de ressources et les critères liés à la fabrication du véhicule. Ce bonus peut réduire significativement le coût d'acquisition final. Des offres de leasing ou de location avec option d'achat sont également proposées par le réseau Kia, rendant ce modèle potentiellement plus accessible pour un large public.
L'un des points forts mis en avant par Kia est précisément le Kia EV3 autonomie. En cycle WLTP, la version Long Range affiche une autonomie officielle de 600 km, tandis que la version Standard annonce environ 430 km. Ces chiffres sont mesurés dans des conditions normalisées.
Sur ce point, la Mercedes EQB offre une alternative qui vaut la peine d'être comparée.
En conditions réelles, il faut généralement appliquer un coefficient de réduction de l'ordre de 15 à 25 % selon les facteurs suivants :
Concrètement, sur la version Long Range, une autonomie réelle comprise entre 450 et 520 km est envisageable dans des conditions mixtes favorables. C'est un résultat très compétitif pour un véhicule de ce segment de prix, et c'est l'un des éléments les plus souvent mis en avant dans les Kia EV3 avis publiés par les premiers utilisateurs.
Avec son autonomie élevée et sa compatibilité avec la charge rapide, le Kia EV3 se montre tout à fait envisageable pour les voyages longue distance. La version Long Range permet de réaliser des trajets de plusieurs centaines de kilomètres avec un nombre limité d'arrêts de recharge.
Sur le plan du confort, le véhicule propose un habitacle spacieux pour sa catégorie, avec une banquette arrière correctement dimensionnée et un volume de coffre de 460 litres, extensible grâce au plancher modulable. L'équipement technologique embarqué, notamment le système de navigation intégrant la planification des arrêts de recharge, facilite l'organisation des trajets.
Toutefois, comme pour tout véhicule électrique, une bonne planification reste indispensable pour les longs déplacements, notamment sur des itinéraires moins couverts par le réseau de bornes rapides.
Le Kia EV3 accepte la charge rapide en courant continu (DC) jusqu'à 135 kW sur la version Long Range. Cela lui permet de passer de 10 % à 80 % de charge en environ 31 minutes sur une borne adaptée. Voici un aperçu des différents scénarios :
| Type de charge | Puissance | Durée estimée (0 à 100 %) |
| Prise domestique (Mode 2) | 2,3 kW | Environ 35 à 40 heures |
| Wallbox (Mode 3 - 11 kW) | 11 kW | Environ 7 à 8 heures |
| Borne rapide DC | Jusqu'à 135 kW | 10 à 80 % en 31 minutes |
Pour un usage quotidien, l'installation d'une wallbox à domicile reste la solution la plus pratique et la plus économique.
L'un des avantages reconnus des véhicules électriques est leur coût d'entretien réduit par rapport aux motorisations thermiques. Le Kia EV3 ne fait pas exception. L'absence de courroie de distribution, d'embrayage, de filtre à huile moteur ou de système d'échappement diminue mécaniquement le nombre d'interventions nécessaires.
Les postes de dépenses récurrents se limitent principalement à :
Au total, le coût d'entretien annuel d'un Kia EV3 est généralement estimé entre 300 et 500 euros, hors pneumatiques. La garantie constructeur de 7 ans couvre par ailleurs la batterie et les principaux composants électriques, ce qui limite les risques financiers sur le long terme.
Aucun véhicule n'est exempt de points faibles, et les Kia EV3 avis recensés jusqu'à présent soulèvent plusieurs remarques que les futurs acheteurs doivent prendre en compte :
Pour explorer d'autres options, consultez notre dossier complet sur la Audi Q4 Sportback e-tron, qui présente un profil différent.
Ces éléments ne remettent pas en cause les qualités globales du modèle, mais méritent d'être connus pour formuler un Kia EV3 avis objectif et nuancé.
