Faut-il acheter la voiture MG HS PEHV ?
Le MG HS PHEV s'est imposé comme l'un des SUV hybrides rechargeables les plus populaires du marché français. Accessible, bien équipé et affiché à un tarif compétitif, il séduit un nombre croissant d'acheteurs. Mais derrière les chiffres commerciaux, que vaut-il vraiment au quotidien ? Voici les réponses aux questions que vous vous posez avant de vous décider.
Quel est le prix du MG HS PHEV ?
Le MG HS PHEV prix débute aux alentours de 36 990 euros dans sa version d'entrée de gamme. Selon les finitions disponibles, la facture peut grimper jusqu'à environ 42 000 euros pour la version la mieux dotée. C'est l'un des arguments centraux qui explique son succès : à équipement équivalent, il se positionne souvent plusieurs milliers d'euros en dessous de ses concurrents directs comme le Peugeot 3008 PHEV ou le Volkswagen Tiguan eHybrid.
À titre de comparaison, nous vous invitons à consulter notre guide sur la BMW iX1, qui se positionne sur un segment tarifaire proche.
Il convient également de noter que le MG HS PHEV n'est plus éligible au bonus écologique depuis que MG (marque d'origine chinoise) a été exclue du dispositif dans le cadre des nouvelles règles européennes sur l'empreinte carbone de fabrication. Ce point mérite d'être pris en compte dans votre budget total.
Quelle est l'autonomie réelle du MG HS PHEV ?
Sur le papier, MG annonce une autonomie électrique de 80 km selon le cycle WLTP. En usage réel, les retours d'expérience des propriétaires font état d'une autonomie comprise entre 55 et 70 km en conditions normales, ce qui reste tout à fait honorable pour un hybride rechargeable de ce segment.
En comparaison, la Mercedes EQB propose des performances d'autonomie qui méritent également le détour.
Le MG HS PHEV autonomie réelle dépend bien entendu de plusieurs facteurs :
  • La température extérieure (le froid réduit sensiblement les performances de la batterie)
  • Le style de conduite adopté
  • L'utilisation de la climatisation ou du chauffage
  • Le type de route emprunté (ville, route, autoroute)
En milieu urbain, certains conducteurs rapportent des autonomies proches des valeurs constructeur, ce qui en fait un véhicule pertinent pour les trajets domicile-travail inférieurs à 60 km aller-retour.
Le MG HS PHEV est-il adapté aux longs trajets ?
C'est une question légitime pour un hybride rechargeable. Sur autoroute, une fois la batterie déchargée, le MG HS PHEV fonctionne en mode hybride classique grâce à son moteur thermique de 1,5 litre turbo associé à un moteur électrique, pour une puissance combinée de 258 chevaux. La consommation remonte alors entre 7 et 9 litres aux 100 km selon l'allure, ce qui est dans la moyenne du segment.
Le véhicule offre un confort satisfaisant sur route, avec une suspension bien calibrée et une habitabilité correcte. En revanche, l'absence de charge rapide (voir section suivante) peut constituer un frein si vous envisagez de recharger en cours de route lors d'un long voyage. Pour les trajets ponctuels de plus de 400 km, il reste fonctionnel mais perd une partie de son avantage économique.
En combien de temps se recharge le MG HS PHEV ?
C'est sur ce point que le MG HS PHEV montre ses limites. La batterie de 16,6 kWh ne supporte que la charge en courant alternatif, avec une puissance maximale de 3,7 kW. Concrètement, cela signifie :
  • Environ 5 heures sur une borne ou une prise renforcée de 3,7 kW
  • Environ 8 à 10 heures sur une simple prise domestique de 2,3 kW
La charge rapide en courant continu (DC) n'est pas disponible, ce qui est aujourd'hui un manque notable face à certains concurrents. Pour une utilisation quotidienne avec une recharge nocturne, cela ne pose pas de problème majeur. En déplacement, en revanche, il faudra planifier ses arrêts en conséquence.
Quel est le coût d'entretien du MG HS PHEV par an ?
Le coût d'entretien annuel du MG HS PHEV est estimé entre 400 et 700 euros par an selon l'usage et le kilométrage parcouru. MG propose des contrats d'entretien constructeur, et le réseau de concessionnaires s'est considérablement développé en France ces dernières années.
Les interventions courantes comprennent :
  • La révision annuelle (vidange, filtres)
  • Le contrôle du système de freinage (moins sollicité grâce au freinage régénératif)
  • La vérification des éléments haute tension (batterie, moteur électrique)
La garantie constructeur de 7 ans ou 150 000 km constitue un filet de sécurité appréciable, même si la disponibilité des pièces sur le long terme reste une interrogation légitime pour une marque encore en phase d'implantation en Europe.
Quels sont les défauts du MG HS PHEV ?
Les MG HS PHEV avis recueillis auprès des propriétaires font ressortir plusieurs points négatifs récurrents :
La Audi Q4 Sportback e-tron peut constituer une alternative pertinente si ces défauts vous préoccupent.
  • La puissance de charge limitée à 3,7 kW, insuffisante pour profiter pleinement des bornes publiques
  • La qualité perçue intérieure, jugée correcte mais pas toujours à la hauteur des attentes premium
  • Le poids élevé du véhicule (environ 1 900 kg), qui se ressent sur la dynamique de conduite
  • L'insonorisation perfectible à haute vitesse, avec quelques bruits d'air signalés
  • L'absence d'éligibilité au bonus écologique, qui réduit son avantage tarifaire face aux modèles européens
  • Le réseau après-vente encore en développement dans certaines régions
Ces défauts ne remettent pas en cause l'intérêt global du modèle, mais ils méritent d'être connus avant tout engagement. Le MG HS PHEV reste une proposition sérieuse pour les conducteurs à la recherche d'un SUV hybride rechargeable spacieux et accessible, à condition d'avoir une utilisation quotidienne compatible avec ses caractéristiques de recharge.
