Faut-il acheter la voiture Nissan Ariya ?
Le Nissan Ariya s'est imposé comme l'un des SUV électriques les plus attendus de ces dernières années. Entre son design résolument moderne et ses ambitions technologiques affichées, ce véhicule suscite de nombreuses questions chez les automobilistes envisageant le passage à l'électrique. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons rassemblé les informations essentielles sur le Nissan Ariya prix, son autonomie, son confort sur route et bien d'autres aspects concrets.
Quel est le prix de la voiture Nissan Ariya ?
Le Nissan Ariya prix se situe dans le segment premium des SUV électriques. En France, la gamme démarre aux alentours de 44 990 euros pour la version d'entrée de gamme équipée d'une batterie de 63 kWh et d'une transmission à deux roues motrices. Les versions plus haut de gamme, notamment celles dotées d'une double motorisation (e-4ORCE) et d'une grande batterie de 87 kWh, peuvent atteindre ou dépasser les 60 000 euros.
Si ce budget vous semble élevé, vous pourriez également vous intéresser à la Mercedes EQB, une alternative intéressante à considérer.
Il convient de noter que le Nissan Ariya n'est plus éligible au bonus écologique en France, car il est assemblé au Japon et ne satisfait pas aux critères du score environnemental imposé depuis 2024. Ce point est important à intégrer dans votre calcul budgétaire global.
  • Version 63 kWh 2WD : environ 44 990 euros
  • Version 87 kWh 2WD : environ 52 990 euros
  • Version 87 kWh e-4ORCE : environ 57 990 euros
Des offres de leasing ou de financement sont régulièrement proposées par les concessionnaires, ce qui peut alléger le coût d'accès à ce véhicule.
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule Nissan Ariya ?
L'autonomie du Nissan Ariya affichée selon le cycle WLTP est de 403 km pour la version 63 kWh et jusqu'à 533 km pour la version 87 kWh en propulsion. Cependant, comme pour tout véhicule électrique, l'autonomie réelle constatée par les utilisateurs est généralement inférieure de 15 à 25 % selon les conditions de conduite.
En comparaison, la Renault Scénic E-Tech propose des performances d'autonomie qui méritent également le détour.
En conditions réelles, voici ce que vous pouvez raisonnablement attendre :
  • En conduite mixte et température douce : entre 340 et 380 km pour la version 87 kWh
  • En hiver avec des températures négatives : l'autonomie peut descendre autour de 280 à 300 km
  • Sur autoroute à 130 km/h : environ 280 à 310 km
Ces chiffres restent dans la moyenne haute du segment, ce qui en fait un véhicule compétitif sur ce critère clé. L'autonomie du Nissan Ariya constitue l'un de ses principaux arguments face à la concurrence.
La voiture Nissan Ariya est-elle adaptée aux longs trajets ?
Pour les longs trajets, le Nissan Ariya offre plusieurs atouts indéniables. Son habitacle spacieux et bien insonorisé, ses sièges confortables et ses nombreuses assistances à la conduite en font un compagnon agréable sur de longues distances. La charge maximale en courant continu (DC) atteint 130 kW sur la version 87 kWh, ce qui permet des arrêts de recharge relativement courts.
En revanche, quelques points méritent attention :
  • Le réseau de recharge rapide reste à planifier soigneusement, notamment sur les axes secondaires
  • L'autonomie sur autoroute impose des arrêts toutes les 250 à 300 km environ
  • La compatibilité avec les bornes CHAdeMO n'est pas disponible ; le véhicule utilise le standard CCS
Pour une utilisation régulière sur de longs itinéraires, l'Ariya se révèle tout à fait adapté, à condition d'anticiper les étapes de recharge comme on le ferait avec n'importe quel véhicule électrique de cette génération.
En combien de temps se recharge la voiture Nissan Ariya ?
Le temps de recharge du Nissan Ariya varie selon le type de borne utilisée :
Type de recharge Puissance Temps estimé (0 à 80 %)
Prise domestique (Mode 2) 2,3 kW Environ 30 heures
Wallbox (Mode 3) 7,4 kW Environ 8 à 10 heures
Borne rapide DC 130 kW Environ 30 minutes
La recharge quotidienne à domicile via une wallbox est largement suffisante pour la majorité des usages. Sur borne rapide, la recharge de 20 à 80 % s'effectue en une demi-heure environ, ce qui est raisonnable pour une pause sur un long trajet.
Quel est le coût d'entretien du véhicule Nissan Ariya par an ?
L'un des avantages des véhicules électriques réside dans leur coût d'entretien réduit, et le Nissan Ariya ne fait pas exception. Sans moteur thermique, il n'y a ni vidange, ni remplacement de courroie de distribution, ni filtre à huile à prévoir.
Les principaux postes d'entretien annuels sont :
  • Révision générale (freins, filtres habitacle, liquides) : entre 150 et 300 euros par an
  • Remplacement des pneumatiques : plus fréquent en raison du poids et des couples importants, à prévoir tous les 30 000 à 40 000 km
  • Liquide de frein et vérification des systèmes : inclus dans les révisions périodiques
Au global, le coût d'entretien annuel d'un Nissan Ariya est estimé entre 200 et 400 euros selon l'utilisation, ce qui reste nettement inférieur à un SUV thermique équivalent.
Quels sont les défauts de la voiture Nissan Ariya ?
Si le Nissan Ariya avis est globalement positif, il serait incomplet de ne pas mentionner les points de faiblesse relevés par les propriétaires et la presse spécialisée.
Pour explorer d'autres options, consultez notre dossier complet sur la Renault zoe, qui présente un profil différent.
  • Puissance de charge en AC limitée : à 7,4 kW en courant alternatif, elle est en retrait face à certains concurrents qui proposent 11 ou 22 kW.
  • Poids élevé : avec plus de 2 000 kg sur la balance, il se fait sentir dans la dynamique de conduite et l'usure des pneumatiques.
  • Infodivertissement perfectible : l'interface tactile, bien qu'esthétique, a été critiquée pour sa réactivité et son ergonomie.
  • Absence de bonus écologique : le fait de ne plus bénéficier de cette aide en France alourdit sensiblement la facture à l'achat.
  • Volume de coffre moyen : avec 408 litres, il est inférieur à plusieurs concurrents directs comme le Volkswagen ID.4 ou le Kia EV6.
Ces remarques restent nuancées et n'enlèvent pas à l'Ariya ses qualités intrinsèques. Le Nissan Ariya avis des conducteurs insiste souvent sur son confort de conduite, sa finition soignée et son comportement sain sur route. Il s'adresse avant tout à une clientèle cherchant un véhicule premium bien équipé, capable d'assurer aussi bien les trajets quotidiens que les voyages plus ambitieux.
