Faut-il acheter la voiture Peugeot e-2008 ?
Le Peugeot e-2008 s'est imposé comme l'un des SUV électriques compacts les plus populaires du marché français. Accessible, bien équipé et signé d'une marque historique, il suscite de nombreuses questions avant l'achat. Voici un tour d'horizon complet pour vous aider à y voir plus clair.
Quel est le prix de la voiture Peugeot e-2008 ?
Le prix du Peugeot e-2008 de départ se situe aux alentours de 36 200 euros pour la finition d'entrée de gamme (Active Pack), dans sa version 2024. Les finitions supérieures, Allure et GT, grimpent respectivement vers 38 700 euros et 43 000 euros.
À titre de comparaison, nous vous invitons à consulter notre guide sur la MG HS, qui se positionne sur un segment tarifaire proche.
Il est important de préciser que ces tarifs s'entendent avant déduction des aides gouvernementales. En France, le bonus écologique peut atteindre jusqu'à 4 000 euros pour les ménages éligibles, ce qui réduit sensiblement le coût d'acquisition. La prime à la conversion peut également s'ajouter selon votre situation personnelle.
En résumé, le positionnement tarifaire du e-2008 le place dans la moyenne haute du segment des SUV électriques compacts, face à des concurrents comme la Renault Megane E-Tech ou l'Opel Mokka-e.
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule Peugeot e-2008 ?
L'autonomie est souvent le premier critère examiné lorsqu'on s'intéresse au autonomie du Peugeot e-2008. Peugeot annonce une autonomie WLTP de 406 kilomètres pour la version dotée de la batterie de 51 kWh (batterie nette de 48,1 kWh).
En comparaison, la Renault zoe propose des performances d'autonomie qui méritent également le détour.
Cependant, dans des conditions réelles d'utilisation, cette autonomie est généralement comprise entre 280 et 340 kilomètres, selon plusieurs facteurs :
  • La vitesse de conduite (l'autoroute consomme nettement plus que la ville)
  • La température extérieure (le froid réduit l'autonomie de 20 à 30 %)
  • L'utilisation du chauffage ou de la climatisation
  • Le style de conduite adopté
En usage urbain et péri-urbain, le e-2008 se montre particulièrement efficace et peut même dépasser les estimations constructeur. C'est sur autoroute que l'écart avec les chiffres officiels se creuse le plus.
La voiture Peugeot e-2008 est-elle adaptée aux longs trajets ?
C'est l'une des questions centrales dans tout avis sur le Peugeot e-2008 sérieux. La réponse est nuancée. Pour des trajets quotidiens ou des déplacements inférieurs à 250 kilomètres, le e-2008 convient parfaitement. En revanche, pour des longs trajets autoroutiers, quelques points méritent votre attention :
  • La puissance de charge maximale est limitée à 100 kW en courant continu (DC), ce qui reste correct mais inférieur à certains concurrents.
  • Il vous faudra prévoir des arrêts de recharge d'environ 30 à 40 minutes sur une borne rapide pour récupérer 80 % de la batterie.
  • La consommation sur autoroute à 130 km/h peut atteindre 22 à 25 kWh/100 km, ce qui réduit l'autonomie à environ 200 kilomètres entre deux charges.
Pour des vacances ou de longs déplacements ponctuels, le e-2008 est utilisable, à condition de bien planifier ses arrêts via une application de navigation adaptée. Il n'est pas le SUV électrique le plus taillé pour l'autoroute, mais il reste polyvalent pour une grande majorité d'usages.
En combien de temps se recharge la voiture Peugeot e-2008 ?
Le temps de recharge varie selon le type de borne utilisée. Voici un tableau récapitulatif :
Type de recharge Puissance Temps estimé (0 à 100 %)
Prise domestique (mode 2) 2,3 kW Environ 21 heures
Wallbox / borne AC 7,4 kW Environ 7h30
Borne rapide DC 100 kW Environ 30 min (0 à 80 %)
La recharge à domicile via une wallbox est la solution la plus pratique au quotidien. La recharge rapide en courant continu est disponible sur les grands axes, notamment sur le réseau Ionity, Totalenergies ou Electra.
Quel est le coût d'entretien du véhicule Peugeot e-2008 par an ?
L'un des atouts majeurs du e-2008 réside dans son faible coût d'entretien. Un véhicule électrique supprime de nombreuses opérations de maintenance propres aux moteurs thermiques :
  • Pas de vidange d'huile moteur
  • Pas de remplacement de courroie de distribution
  • Usure des freins réduite grâce au freinage régénératif
  • Pas de filtre à particules ni de pot catalytique
En pratique, le budget entretien annuel d'un Peugeot e-2008 est estimé entre 300 et 500 euros par an, contre 700 à 1 200 euros pour un équivalent thermique. Les révisions portent principalement sur le liquide de frein, les pneumatiques, le filtre d'habitacle et les vérifications générales.
Quels sont les défauts de la voiture Peugeot e-2008 ?
Aucun véhicule n'est parfait, et les retours d'utilisateurs permettent d'identifier plusieurs points faibles récurrents :
Pour explorer d'autres options, consultez notre dossier complet sur la Leapmotor B10, qui présente un profil différent.
  1. L'autonomie en conditions hivernales : comme la plupart des électriques, le e-2008 accuse une perte sensible de portée par temps froid.
  2. La puissance de charge limitée : les 100 kW en DC sont corrects, mais certains concurrents atteignent désormais 130 à 150 kW.
  3. La visibilité arrière : le design sportif du hayon réduit la visibilité en marche arrière, même si la caméra de recul compense partiellement.
  4. L'habitabilité aux places arrière : le gabarit compact du SUV implique un espace aux genoux et à la tête limité pour les passagers de grande taille.
  5. L'interface i-Cockpit : certains utilisateurs trouvent le petit volant et la disposition des commandes déroutants dans un premier temps.
Ces défauts restent relatifs et n'entachent pas l'expérience globale, qui demeure positive pour une grande majorité de conducteurs. Le e-2008 représente une option sérieuse dans l'univers des SUV électriques compacts, à condition d'avoir une utilisation adaptée à ses caractéristiques.
