Faut-il acheter la voiture Peugeot e-208 ?
La Peugeot e-208 s'est imposée comme l'une des citadines électriques les plus populaires du marché français. Accessible, bien équipée et signée d'une marque historique, elle suscite beaucoup d'interrogations avant l'achat. Voici tout ce que vous devez savoir pour vous forger votre propre avis sur le Peugeot e-208.
Quel est le prix de la voiture Peugeot e-208 ?
Le prix du Peugeot e-208 varie selon la finition choisie. En 2024, le tarif de base démarre aux alentours de 33 000 euros pour la version d'entrée de gamme, et peut grimper jusqu'à 40 000 euros ou plus pour les finitions haut de gamme comme la GT ou la GT Pack.
Si ce budget vous semble élevé, vous pourriez également vous intéresser à la Renault 5 / Alpine A290, une alternative intéressante à considérer.
Il est important de noter que ce prix peut être significativement réduit grâce aux aides gouvernementales en vigueur :
  • Le bonus écologique, sous conditions de revenus et d'origine du véhicule
  • La prime à la conversion si vous mettez à la casse un ancien véhicule thermique
  • Des aides régionales variables selon votre lieu de résidence
Ces dispositifs peuvent représenter plusieurs milliers d'euros d'économies et rendre la e-208 beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît au premier abord.
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule Peugeot e-208 ?
l'autonomie du Peugeot e-208 annoncée par le constructeur est de 400 km selon le cycle WLTP. Cependant, comme pour toutes les voitures électriques, l'autonomie réelle en usage quotidien est sensiblement inférieure à cette valeur théorique.
En comparaison, la Citroën ë-C3 propose des performances d'autonomie qui méritent également le détour.
Dans la pratique, vous pouvez raisonnablement compter sur :
  • 280 à 320 km en conduite mixte ville/route par temps tempéré
  • 200 à 250 km sur autoroute, où la vitesse élevée pèse sur la consommation
  • Environ 200 km en hiver, le froid réduisant les performances de la batterie
La e-208 embarque une batterie de 51 kWh net, ce qui la place dans la moyenne haute de sa catégorie. Pour un usage essentiellement urbain et périurbain, cette autonomie s'avère tout à fait satisfaisante.
La voiture Peugeot e-208 est-elle adaptée aux longs trajets ?
La Peugeot e-208 est avant tout une citadine conçue pour les trajets du quotidien. Pour les longs parcours, elle peut convenir, mais avec quelques nuances importantes à prendre en compte.
La puissance de charge maximale en courant continu (DC) est limitée à 100 kW, ce qui est correct sans être exceptionnel. Sur autoroute, l'autonomie chute sensiblement, ce qui implique des arrêts de recharge plus fréquents qu'avec un véhicule à plus grande batterie.
Pour un trajet de 500 km, par exemple, vous devrez prévoir un à deux arrêts de recharge d'environ 30 minutes chacun sur des bornes rapides. C'est tout à fait envisageable avec une bonne planification via les applications dédiées (ABRP, Chargemap, etc.).
En résumé, la e-208 est idéale pour 95 % des trajets du quotidien, mais demande un peu plus d'organisation pour les grands voyages.
En combien de temps se recharge la voiture Peugeot e-208 ?
Le temps de recharge de la Peugeot e-208 dépend directement du type de borne utilisée :
Type de recharge Puissance Temps estimé (0 à 100 %)
Prise domestique (Mode 2) 2,3 kW Environ 24 heures
Wallbox à domicile (AC) 7,4 kW Environ 7 à 8 heures
Borne publique rapide (DC) 100 kW Environ 30 min (de 20 à 80 %)
Pour un usage quotidien, la recharge nocturne à domicile via une wallbox est la solution la plus pratique et la plus économique. La recharge rapide en courant continu est quant à elle réservée aux longs trajets ou aux situations d'urgence.
Quel est le coût d'entretien du véhicule Peugeot e-208 par an ?
C'est l'un des atouts majeurs de la e-208 : son coût d'entretien est nettement inférieur à celui d'un équivalent thermique. Le moteur électrique ne nécessite ni vidange, ni remplacement de bougie, ni courroie de distribution.
Les interventions récurrentes à prévoir sont :
  • Révision annuelle : environ 150 à 250 euros (vérification des fluides, filtres, freins)
  • Remplacement des pneumatiques : tous les 30 000 à 50 000 km selon votre style de conduite
  • Liquide de frein à changer tous les deux ans : environ 50 à 80 euros
Sur l'ensemble d'une année, le budget entretien d'une Peugeot e-208 se situe généralement entre 200 et 400 euros, contre 600 à 900 euros pour un véhicule thermique comparable. L'économie est réelle sur la durée.
Quels sont les défauts de la voiture Peugeot e-208 ?
un avis sur le Peugeot e-208 honnête se doit de mentionner également les points faibles du véhicule. Voici les principaux défauts relevés par les propriétaires et les journalistes spécialisés :
Pour explorer d'autres options, consultez notre dossier complet sur la Leapmotor T03, qui présente un profil différent.
  • Un habitacle un peu étroit : le coffre affiche seulement 265 litres, ce qui est en retrait face à certaines concurrentes comme la Renault Zoe ou la Volkswagen ID.3.
  • La visibilité arrière : le design sportif de la carrosserie pénalise la visibilité vers l'arrière, ce que certains conducteurs trouvent inconfortable.
  • La puissance de charge limitée en AC : la e-208 accepte au maximum 11 kW en courant alternatif sur les bornes publiques, alors que certaines concurrentes acceptent 22 kW.
  • L'ergonomie de l'i-Cockpit : le petit volant surmonté d'un écran numérique est une signature Peugeot, mais il divise les utilisateurs, notamment ceux de grande taille.
  • Le prix d'entrée : malgré les aides, le ticket d'entrée reste élevé par rapport à son équivalent thermique, la 208 classique.
Ces remarques ne remettent pas en cause la qualité globale du véhicule, mais méritent d'être connues pour faire un choix parfaitement éclairé.
