Faut-il acheter la voiture Peugeot e-3008 ?
Le Peugeot e-3008 s'impose comme l'un des SUV électriques les plus attendus de ces dernières années. Lancé en 2024, ce véhicule incarne la nouvelle ambition électrique de la marque au lion. Pour vous aider à y voir plus clair, nous répondons aux six questions que vous vous posez le plus souvent sur ce modèle.
Quel est le prix de la voiture Peugeot e-3008 ?
Le prix du Peugeot e-3008 démarre aux alentours de 40 990 euros pour la version d'entrée de gamme avec la batterie de 73 kWh. La déclinaison Long Range, dotée d'une batterie de 98 kWh, est proposée à partir de 47 990 euros. Enfin, la version la plus puissante, le Dual Motor avec transmission intégrale, s'affiche au-delà de 54 990 euros.
À titre de comparaison, nous vous invitons à consulter notre guide sur la Mini Countryman Electric, qui se positionne sur un segment tarifaire proche.
Il est important de noter que le Peugeot e-3008 est éligible au bonus écologique, sous réserve de respecter les conditions de ressources en vigueur. Ce bonus peut atteindre 4 000 euros pour les ménages les plus modestes, ce qui vient alléger sensiblement la facture à l'achat. La location avec option d'achat (LOA) et le crédit classique sont également des options proposées par les concessionnaires pour étaler le financement.
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule Peugeot e-3008 ?
L'autonomie Peugeot e-3008 est l'un des arguments forts de ce SUV. En cycle WLTP, Peugeot annonce jusqu'à 527 km pour la version Long Range. Mais qu'en est-il en conditions réelles ?
Sur ce point, la MG HS PHEV offre une alternative qui vaut la peine d'être comparée.
D'après les premiers retours d'utilisateurs et les tests indépendants, l'autonomie réelle se situe généralement entre :
  • 420 et 460 km pour la version Long Range sur autoroute et voies mixtes
  • 350 à 400 km pour la version standard (73 kWh) en usage mixte
  • Environ 300 km en conduite exclusivement autoroutière à 130 km/h
Ces chiffres restent honorables pour la catégorie. La batterie de 98 kWh place le e-3008 Long Range parmi les mieux lotis du segment des SUV électriques familiaux. La gestion thermique de la batterie joue également un rôle important : par temps froid, une perte d'autonomie de 15 à 20 % est à anticiper.
La voiture Peugeot e-3008 est-elle adaptée aux longs trajets ?
C'est une question centrale pour les acheteurs potentiels. Le Peugeot e-3008 se montre globalement convaincant pour les longs déplacements, à condition d'anticiper les étapes de recharge. Voici les points positifs à retenir :
  • Une autonomie suffisante pour couvrir la plupart des trajets sans recharge intermédiaire
  • Une compatibilité avec les bornes rapides en courant continu jusqu'à 160 kW
  • Un système de navigation intégré capable d'intégrer les bornes de recharge sur le trajet
  • Un habitacle spacieux et confortable, apprécié lors des longs déplacements en famille
En revanche, comme pour tout véhicule électrique, un voyage sur autoroute nécessite une planification rigoureuse. Sur un Paris-Marseille, comptez au minimum un à deux arrêts recharge selon la version choisie. Le réseau Ionity, en pleine expansion, facilite néanmoins les arrêts rapides sur les grands axes européens.
En combien de temps se recharge la voiture Peugeot e-3008 ?
Les temps de recharge varient selon le type de borne utilisée. Voici un tableau récapitulatif des principales configurations :
Type de recharge Puissance Temps estimé (0 à 80 %)
Prise domestique (Mode 2) 2,3 kW Plus de 30 heures
Wallbox domestique (AC) 7,4 à 11 kW 7 à 10 heures
Borne publique rapide (DC) 100 kW Environ 45 minutes
Borne ultra-rapide (DC) 160 kW Environ 30 minutes
Pour une utilisation quotidienne, la recharge nocturne sur wallbox reste la solution la plus pratique et la plus économique. La recharge rapide en courant continu est à réserver aux longs trajets.
Quel est le coût d'entretien du véhicule Peugeot e-3008 par an ?
L'un des avantages indéniables des véhicules électriques réside dans leur coût d'entretien réduit. Pour le Peugeot e-3008, voici les principales économies réalisées par rapport à un modèle thermique :
  • Pas de vidange moteur ni de remplacement de courroie de distribution
  • Freins moins sollicités grâce au freinage régénératif, donc moins d'usure
  • Pas de filtre à carburant ni de bougie d'allumage à changer
En pratique, le budget entretien annuel d'un Peugeot e-3008 est estimé entre 300 et 500 euros par an, hors pneumatiques. Les révisions périodiques concernent principalement les fluides de frein, le filtre d'habitacle, la vérification des plaquettes et les contrôles électroniques. Peugeot propose des contrats d'entretien qui permettent de budgéter ces dépenses de manière prévisible.
Quels sont les défauts de la voiture Peugeot e-3008 ?
Si les avis sur le Peugeot e-3008 sont globalement positifs, il convient de mentionner les points de vigilance relevés par les propriétaires et testeurs :
Si certains de ces points vous semblent rédhibitoires, nous vous recommandons de jeter un œil à la Volkswagen ID.4, qui pourrait mieux correspondre à vos attentes.
  1. Le prix élevé : Le tarif de base reste conséquent, et les finitions supérieures peuvent rapidement dépasser les 55 000 euros.
  2. L'interface i-Cockpit : L'écran panoramique est impressionnant, mais son ergonomie divise. La multiplication des commandes tactiles peut distraire lors de la conduite.
  3. Les performances en température négative : Comme tous les véhicules électriques, l'autonomie chute sensiblement en hiver.
  4. Le coffre : Avec un volume de 520 litres, il reste dans la moyenne du segment, mais certains concurrents font mieux.
  5. La puissance de charge en AC : Limitée à 11 kW en courant alternatif, elle est moins compétitive que certains rivaux qui acceptent 22 kW.
Ces remarques ne remettent pas en cause la qualité globale du véhicule, mais elles méritent d'être connues avant de prendre une décision d'achat éclairée.
