Faut-il acheter la voiture Peugeot e-308 ?
La Peugeot e-308 s'impose progressivement comme l'une des berlines compactes électriques les plus discutées du marché français. Avant de vous forger votre propre avis sur le Peugeot e-308, voici les réponses concrètes aux questions que vous vous posez sur ce modèle.
Quel est le prix de la voiture Peugeot e-308 ?
Le prix du Peugeot e-308 débute aux alentours de 39 990 euros pour la version d'entrée de gamme Allure. La finition Allure Pack se situe autour de 42 490 euros, tandis que la version GT, la plus équipée, dépasse les 45 000 euros.
Dans cette fourchette de prix, la Xpeng G6 constitue également une option à étudier de près.
Il convient de noter que la Peugeot e-308 n'est plus éligible au bonus écologique depuis que le score environnemental du véhicule, fabriqué en Allemagne, ne satisfait plus les critères imposés par la réglementation française. Ce point est important à intégrer dans votre calcul budgétaire.
En revanche, si vous êtes éligible à la prime à la conversion, celle-ci peut encore alléger la facture selon votre situation personnelle. Des offres de leasing et de location longue durée sont également proposées par les concessions Peugeot, avec des mensualités variables selon l'apport et la durée du contrat.
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule Peugeot e-308 ?
L'autonomie Peugeot e-308 annoncée selon le cycle WLTP est de 418 km pour la version berline, grâce à une batterie de 54 kWh net. Toutefois, comme pour toute voiture électrique, l'autonomie réelle constatée en usage quotidien est sensiblement inférieure.
Sur ce point, la Polestar 2 offre une alternative qui vaut la peine d'être comparée.
En conditions normales de conduite, les utilisateurs observent généralement une autonomie comprise entre 280 et 340 km en été, et entre 220 et 270 km en hiver, lorsque les températures chutent et que le chauffage est sollicité. La consommation moyenne constatée tourne autour de 16 à 18 kWh/100 km en usage mixte.
La version SW (break) affiche des chiffres légèrement inférieurs en raison de son poids plus élevé, avec une autonomie WLTP de 400 km environ.
La voiture Peugeot e-308 est-elle adaptée aux longs trajets ?
La Peugeot e-308 peut convenir à des longs trajets, mais avec quelques nuances à prendre en compte. Sa puissance de charge maximale de 100 kW en courant continu (DC) lui permet de se recharger de 20 à 80 % en environ 25 à 30 minutes sur une borne rapide compatible.
Grâce au réseau Ionity et aux bornes Fastned ou TotalEnergies présentes sur les autoroutes françaises, il est tout à fait possible de relier Paris à Bordeaux ou à Lyon sans difficulté majeure, en prévoyant une seule pause de recharge.
Cela étant dit, l'autonomie réelle reste le principal facteur limitant pour les très longs trajets. Les personnes réalisant régulièrement des distances supérieures à 400-500 km en une journée devront planifier leurs arrêts avec soin, notamment en hiver. Des applications comme ABRP (A Better Route Planner) facilitent grandement cette organisation.
En combien de temps se recharge la voiture Peugeot e-308 ?
Les temps de recharge varient selon la puissance de la borne utilisée :
  • Prise domestique standard (2,3 kW) : comptez environ 24 heures pour une charge complète. Déconseillé en usage régulier.
  • Wallbox à domicile (7,4 kW) : environ 8 heures, soit une nuit complète. Idéal pour la recharge quotidienne.
  • Borne publique AC (11 kW) : environ 5 heures pour une charge de 0 à 100 %.
  • Borne rapide DC (jusqu'à 100 kW) : de 20 à 80 % en 25 à 30 minutes environ.
La e-308 accepte nativement le chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif, ce qui représente un bon standard pour ce segment de véhicules.
Quel est le coût d'entretien du véhicule Peugeot e-308 par an ?
L'un des avantages reconnus des voitures électriques est leur coût d'entretien réduit par rapport aux motorisations thermiques. La Peugeot e-308 ne fait pas exception :
  • Absence de vidange moteur, de remplacement de courroie de distribution ou de filtre à huile.
  • L'entretien annuel se compose principalement du remplacement du filtre d'habitacle, de la vérification des plaquettes de frein (moins sollicitées grâce au frein régénératif) et du contrôle général du véhicule.
  • Le coût d'un entretien annuel chez un concessionnaire Peugeot est estimé entre 150 et 300 euros selon les opérations réalisées.
Le coût énergétique est également un argument fort : recharger la batterie à domicile représente environ 6 à 8 euros pour un plein complet, contre 60 à 70 euros pour l'équivalent en carburant pour une berline thermique comparable.
Quels sont les défauts de la voiture Peugeot e-308 ?
Si les retours globaux sont positifs, le avis sur le Peugeot e-308 de nombreux propriétaires et testeurs soulève plusieurs points d'amélioration :
Pour explorer d'autres options, consultez notre dossier complet sur la MG4, qui présente un profil différent.
  • L'absence de bonus écologique pénalise son positionnement tarifaire face à des concurrentes coréennes ou allemandes produites en Europe.
  • La capacité de batterie de 54 kWh est jugée un peu juste par certains utilisateurs, notamment face à des rivales comme la Volkswagen ID.3 ou la Renault Mégane E-Tech qui proposent des options de plus grande capacité.
  • La puissance de charge maximale plafonnée à 100 kW, là où certaines concurrentes atteignent 130 à 150 kW.
  • L'ergonomie de l'i-Cockpit, le poste de conduite signature de Peugeot avec son petit volant et ses commandes tactiles, ne convient pas à tous les conducteurs.
  • Le volume du coffre légèrement en retrait en version berline (360 litres) par rapport à certaines rivales.
Ces éléments ne remettent pas en cause la qualité globale du véhicule, mais méritent d'être connus avant toute décision.
