Faut-il acheter la voiture Škoda Elroq ?
Lancé sur le marché européen en 2024, le Škoda Elroq s'impose comme l'un des SUV électriques compacts les plus attendus de la marque tchèque. Conçu pour séduire un large public, il se positionne comme une alternative sérieuse dans un segment très concurrentiel. Voici tout ce que vous devez savoir avant de vous forger votre propre avis sur le Škoda Elroq.
Quel est le prix de la voiture Škoda Elroq ?
Le prix du Škoda Elroq de départ est fixé aux alentours de 33 900 euros pour la version d'entrée de gamme, appelée Elroq 50. Cette version embarque une batterie de 55 kWh net. À mesure que l'on monte en gamme, les tarifs évoluent significativement :
Pour comparer, n'hésitez pas à consulter notre analyse de la Peugeot e-3008, qui se situe dans une gamme de prix similaire.
  • Elroq 50 (batterie 55 kWh) : à partir de 33 900 €
  • Elroq 60 (batterie 63 kWh) : à partir de 36 900 €
  • Elroq 85 (batterie 82 kWh) : à partir de 42 900 €
  • Elroq 85x (version 4x4, batterie 82 kWh) : à partir de 46 900 €
Il convient de préciser que ces prix sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des options choisies, du niveau de finition et des éventuelles remises commerciales. Le bonus écologique, sous conditions de ressources, peut également venir alléger la facture finale. Le Škoda Elroq se positionne ainsi dans une tranche tarifaire compétitive face à ses concurrents directs comme le Renault Scenic E-Tech ou le Volkswagen ID.4.
Quelle est l'autonomie réelle du véhicule Škoda Elroq ?
L'autonomie Škoda Elroq annoncée selon le cycle WLTP varie entre 370 km et 560 km selon la version. Mais qu'en est-il en conditions réelles de conduite ? C'est bien sûr la question qui importe le plus.
En comparaison, la Volkswagen ID.4 propose des performances d'autonomie qui méritent également le détour.
En usage mixte (ville et route), les estimations réelles observées sont généralement les suivantes :
  • Elroq 50 : environ 300 à 330 km réels
  • Elroq 60 : environ 350 à 380 km réels
  • Elroq 85 : environ 430 à 480 km réels
Ces chiffres peuvent varier en fonction de la saison, du style de conduite, de l'utilisation de la climatisation ou du chauffage, ainsi que du relief. En hiver, il faut généralement prévoir une réduction d'autonomie de l'ordre de 20 à 30 %. La grande batterie de 82 kWh reste la plus polyvalente pour ceux qui souhaitent une autonomie du Škoda Elroq suffisante au quotidien comme lors de déplacements plus longs.
La voiture Škoda Elroq est-elle adaptée aux longs trajets ?
Pour les voyages longue distance, le Škoda Elroq dispose d'atouts non négligeables. La version Elroq 85 offre une autonomie réelle confortable, et la compatibilité avec la recharge rapide en courant continu (DC) permet des arrêts relativement courts lors de trajets autoroutiers.
Le véhicule est compatible avec le réseau Ionity et les principales bornes haute puissance disponibles en Europe. Son système de navigation intégré est capable de planifier les arrêts de recharge automatiquement en tenant compte du niveau de batterie restant.
En termes de confort, le Škoda Elroq propose un habitacle généreux pour un SUV de ce gabarit, avec un coffre d'environ 470 litres, une sellerie de qualité et une insonorisation soignée. Sur autoroute, il reste silencieux et stable. Il convient cependant de modérer sa vitesse : rouler à 130 km/h réduit sensiblement l'autonomie, comme sur tout véhicule électrique.
En combien de temps se recharge la voiture Škoda Elroq ?
Les capacités de recharge varient selon la version et la puissance de la borne utilisée :
Version Recharge AC (11 kW) Recharge DC (max) Temps 10-80 % en DC
Elroq 50 environ 6h30 145 kW environ 28 min
Elroq 60 environ 7h 145 kW environ 30 min
Elroq 85 environ 8h30 185 kW environ 28 min
À domicile, en utilisant une Wallbox de 7,4 kW ou 11 kW, la recharge nocturne est tout à fait suffisante pour la majorité des utilisateurs. La puissance de recharge DC de 185 kW sur la grande version est une réelle performance dans cette catégorie de prix.
Quel est le coût d'entretien du véhicule Škoda Elroq par an ?
L'un des avantages reconnus de l'électrique est la réduction des coûts d'entretien. Le Škoda Elroq ne fait pas exception. Voici les postes de dépenses principaux à anticiper :
  • Révision annuelle (vérifications électroniques, freins, liquides) : entre 150 et 250 € selon le réseau
  • Remplacement des plaquettes de frein : moins fréquent grâce au freinage régénératif
  • Pneumatiques : remplacement tous les 30 000 à 50 000 km selon l'usage
  • Liquide de refroidissement et de frein : à contrôler selon les préconisations constructeur
En l'absence de moteur thermique, de courroie de distribution, de filtre à huile ou d'embrayage, les coûts d'entretien annuels sont estimés entre 200 et 400 euros, bien inférieurs à ceux d'un véhicule équivalent à motorisation thermique.
Quels sont les défauts de la voiture Škoda Elroq ?
Aucun véhicule n'est parfait, et le Škoda Elroq n'échappe pas à cette règle. Voici les principaux points de vigilance relevés par les premiers utilisateurs et les essais presse :
Pour explorer d'autres options, consultez notre dossier complet sur la MG HS PHEV, qui présente un profil différent.
  • L'absence de recharge bidirectionnelle (V2H ou V2G) est regrettée par certains utilisateurs souhaitant utiliser leur véhicule comme source d'énergie pour leur domicile.
  • L'interface de l'écran central, bien que fonctionnelle, peut demander un temps d'adaptation, notamment pour accéder à certains réglages.
  • La version d'entrée de gamme (Elroq 50) offre une autonomie limitée qui peut s'avérer insuffisante pour les grands rouleurs.
  • Le poids du véhicule, supérieur à deux tonnes sur certaines versions, se ressent parfois dans les virages serrés.
  • La consommation sur autoroute à haute vitesse peut décevoir ceux habitués aux annonces WLTP.
Ces remarques ne remettent pas en cause la qualité globale du modèle, mais permettent d'aborder son acquisition avec des attentes réalistes. Dans l'ensemble, le avis sur le Škoda Elroq recueillis auprès des premiers propriétaires reste très positif, saluant notamment le rapport qualité-prix et le confort de conduite.
