Depuis son lancement, la Volkswagen ID.3 s'est imposée comme l'une des références du marché des véhicules électriques en Europe. Compacte, technologique et accessible, elle séduit aussi bien les particuliers que les professionnels. Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons rassemblé les informations essentielles sur ce modèle : prix, autonomie, recharge, entretien et points faibles. Voici tout ce que vous devez savoir avant de vous forger votre propre avis sur le Volkswagen ID.3.
Le prix du Volkswagen ID.3 varie selon la version et la capacité de batterie choisie. En France, le tarif de base débute aux alentours de 35 990 € pour l'entrée de gamme, avec une batterie de 58 kWh. Les finitions supérieures et la version dotée d'une batterie de 77 kWh peuvent quant à elles dépasser les 45 000 €.
Pour comparer, n'hésitez pas à consulter notre analyse de la Xpeng G6, qui se situe dans une gamme de prix similaire.
Il convient de noter que la Volkswagen ID.3 est éligible au bonus écologique, sous conditions de revenus et de prix d'achat, ce qui peut réduire sensiblement le coût d'acquisition. Le leasing (LOA ou LLD) constitue également une alternative répandue pour accéder à ce modèle avec des mensualités maîtrisées.
| Version | Batterie | Prix indicatif (TTC) |
| ID.3 Pure Performance | 58 kWh | à partir de 35 990 € |
| ID.3 Pro | 58 kWh | à partir de 38 990 € |
| ID.3 Pro S | 77 kWh | à partir de 45 490 € |
L'autonomie Volkswagen ID.3 est l'un des critères les plus scrutés par les acheteurs potentiels. Selon le cycle WLTP, le constructeur annonce jusqu'à 426 km pour la version équipée de la batterie de 77 kWh, et environ 350 km pour celle de 58 kWh.
En comparaison, la BMW i4 propose des performances d'autonomie qui méritent également le détour.
Cependant, en conditions réelles de conduite, il faut généralement appliquer un coefficient de réduction d'environ 20 à 25 %. Ainsi, l'autonomie réelle se situe plutôt entre :
Ces chiffres peuvent encore évoluer selon votre style de conduite, l'utilisation de la climatisation ou du chauffage, et les conditions climatiques. En hiver, une perte d'autonomie supplémentaire de 20 à 30 % est à anticiper.
La Volkswagen ID.3 peut tout à fait être utilisée pour des longs trajets, à condition d'anticiper les étapes de recharge. Grâce à sa compatibilité avec la recharge rapide en courant continu (DC) jusqu'à 170 kW sur la version 77 kWh, les arrêts sur les grandes aires autoroutières restent relativement courts.
Le réseau de bornes de recharge rapide en Europe est aujourd'hui suffisamment développé pour envisager des trajets interrégionaux sans difficultés majeures. La Volkswagen ID.3 propose également une navigation intégrée capable de planifier les étapes de recharge automatiquement, ce qui facilite grandement l'organisation des voyages.
En revanche, pour des trajets supérieurs à 400 km, la version 58 kWh demandera une planification plus rigoureuse que la version grande batterie. Les conducteurs habitués aux longues distances privilégieront donc la version Pro S pour plus de sérénité.
Le temps de recharge de la Volkswagen ID.3 dépend du type de borne utilisée et de la version du véhicule :
Pour un usage quotidien, la recharge à domicile via une wallbox représente la solution la plus pratique et la plus économique.
L'un des avantages souvent mis en avant dans les avis sur le Volkswagen ID.3 est la réduction du coût d'entretien par rapport à un véhicule thermique. En l'absence de moteur à combustion, certains postes de dépenses disparaissent : pas de vidange, pas de courroie de distribution, pas de filtre à huile.
Les principaux postes d'entretien à prévoir restent :
En moyenne, le coût d'entretien annuel d'une Volkswagen ID.3 est estimé entre 200 et 400 €, contre 600 à 900 € pour un véhicule thermique équivalent. Une économie non négligeable sur le long terme.
Malgré ses nombreuses qualités, la Volkswagen ID.3 n'est pas exempte de critiques. Voici les principaux défauts régulièrement relevés :
La Mercedes-Benz CLA EV peut constituer une alternative pertinente si ces défauts vous préoccupent.
Ces points de vigilance ne remettent pas en cause les qualités globales du véhicule, mais méritent d'être connus pour orienter votre décision en toute connaissance de cause.
