La Volkswagen ID.7 s'impose comme l'une des berlines électriques les plus ambitieuses du constructeur allemand. Véritable vitrine technologique de la gamme ID, elle séduit par son gabarit généreux, son habitacle soigné et ses performances sur route. Avant de vous forger votre propre avis sur le Volkswagen ID.7, voici un tour d'horizon complet et objectif des points essentiels à connaître sur ce véhicule.
Le prix du Volkswagen ID.7 varie selon la version et le niveau de finition choisi. En France, la berline est proposée à partir d'environ 54 990 euros pour la version d'entrée de gamme équipée d'une batterie de 77 kWh. La version ID.7 Pro S, dotée d'une batterie plus grande de 86 kWh, se situe quant à elle autour de 59 990 euros.
Dans cette fourchette de prix, la Mercedes-Benz CLA EV constitue également une option à étudier de près.
Il existe également une déclinaison break, l'ID.7 Tourer, dont le tarif démarre aux alentours de 57 990 euros. Des options et packs peuvent naturellement faire grimper la facture au-delà des 65 000 euros selon la configuration retenue.
À noter que la Volkswagen ID.7 n'est plus éligible au bonus écologique en France depuis la mise en place des critères environnementaux excluant les véhicules fabriqués hors Europe ou dépassant certains seuils tarifaires. Il convient de vérifier l'éligibilité au moment de votre achat selon les barèmes en vigueur.
L'autonomie Volkswagen ID.7 affichée selon le cycle WLTP atteint jusqu'à 621 km pour la version Pro S avec la grande batterie de 86 kWh. Dans les faits, l'autonomie réelle constatée en conditions mixtes se situe plutôt entre 450 et 520 km, ce qui reste très honorable pour une berline de ce gabarit.
En comparaison, la Porsche Taycan propose des performances d'autonomie qui méritent également le détour.
En conduite autoroutière à 130 km/h, il faut compter une autonomie réelle plus proche de 380 à 420 km, ce qui place l'ID.7 dans le haut du panier des berlines électriques du marché. En conduite urbaine et périurbaine, l'efficience du véhicule est nettement meilleure et permet de s'approcher davantage des chiffres constructeur.
La consommation moyenne observée tourne autour de 17 à 20 kWh pour 100 km selon le style de conduite et les conditions climatiques.
C'est clairement l'un des points forts de ce modèle. La Volkswagen ID.7 a été conçue pour exceller sur les longs parcours, et plusieurs éléments le confirment :
Le système de navigation de bord calcule automatiquement les étapes de recharge sur les longs itinéraires et préchauffe la batterie avant l'arrivée à la borne, ce qui améliore significativement les vitesses de charge.
La Volkswagen ID.7 accepte la charge rapide en courant continu (DC) jusqu'à 175 kW selon la version. Voici les temps de recharge indicatifs :
| Type de recharge | Puissance | Temps estimé (10% à 80%) |
| Borne rapide DC (réseau public) | 175 kW | Environ 28 minutes |
| Wallbox domestique AC | 11 kW | Environ 7h30 (charge complète) |
| Prise domestique standard | 2,3 kW | Environ 35h (charge complète) |
Pour un usage quotidien, l'installation d'une wallbox à domicile est vivement recommandée. Sur les trajets longue distance, les bornes du réseau Ionity ou des grandes stations-service permettent de récupérer plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie en une courte pause déjeuner.
L'un des avantages structurels d'un véhicule électrique comme l'ID.7 réside dans la réduction significative des coûts d'entretien par rapport à un modèle thermique équivalent. Les principaux postes de dépenses annuelles à anticiper sont les suivants :
En moyenne, le coût d'entretien annuel d'une Volkswagen ID.7 est estimé entre 400 et 700 euros, contre 1 000 à 1 500 euros pour une berline thermique de même gabarit. La garantie constructeur de 5 ans (ou 100 000 km) et la garantie batterie de 8 ans constituent également un filet de sécurité appréciable.
Aucun véhicule n'est exempt de critiques, et la Volkswagen ID.7 ne fait pas exception. Voici les principaux défauts relevés par les propriétaires et observateurs :
La Xpeng G6 peut constituer une alternative pertinente si ces défauts vous préoccupent.
Ces points négatifs restent relatifs au regard des qualités globales du véhicule. Pour affiner votre jugement, consulter les avis sur le Volkswagen ID.7 d'utilisateurs sur la durée permettra d'obtenir un retour d'expérience plus concret et personnalisé.
