Pannes les plus fréquentes sur Fiat Multipla II
fiat pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Fiat Multipla II
Liste des pannes fréquentes sur Fiat Multipla II
Panne Quand ? Coût Symptômes
Boîte DDCT défaillante ~60 000–90 000 km 1 000 – 2 500 € À-coups lors des passages de rapports, glissement et blocage en vitesse
Volant moteur bimasse HS ~100 000 km 500 – 700 € Vibrations à l’embrayage et judder
Vanne EGR encrassée (diesel) ~80 000 km 150 – 250 € Voyant moteur allumé, perte de couple et ratés à froid
Turbo HS (1.9 JTD) ~120 000 km 800 – 1 200 € Perte de couple, sifflements à haut régime et fumée noire
Problème infodivertissement / écran gelé ~20 000 km 200 – 400 € Écran tactile gelé, Bluetooth instable et plantages fréquents
Consommation d’huile excessive ~80 000 km 150 – 300 € Fumée bleue à l’échappement et compléments fréquents d’huile
Fuite de liquide de refroidissement (pompe à eau / thermostat) ~50 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur et trace de liquide sous le véhicule
Suspensions / amortisseurs usés ~60 000 km 300 – 500 € Bruits de claquement sur irrégularités et mauvaise tenue de route
Usure rapide des pneus avant ~30 000 km Variable Usure irrégulière et remplacement prématuré
Problèmes électriques divers (alternateur, faisceau) ~20 000 km 150 – 300 € Difficulté de démarrage, voyants électriques intermittents
