Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Fiat Multipla (MK 1, 1998–2010)
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Fermez toutes les portes, allumez le contact sans démarrer le moteur. |
| 2 | Appuyez et maintenez la touche MODE (sous le compte-tours) jusqu’à l’apparition du menu. |
| 3 | Utilisez les touches + / – pour atteindre “TRA KM XXX” (kilométrage restant). |
| 4 | Maintenez simultanément les touches + et – pendant ≥10 s jusqu’au clignotement ou changement d'affichage. |
| 5 | Relâchez, puis appuyez sur MODE pour confirmer la remise à zéro. |
| 6 | Coupez le contact, puis remettez-le pour vérifier que le témoin service est éteint. |
