Pannes les plus fréquentes sur Fiat Panda 4x4
fiat pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Fiat Panda 4x4
Liste des pannes fréquentes sur Fiat Panda 4x4
Panne Quand ? Coût Symptômes
Casse de la chaîne de distribution ~130 000 km 500 – 700 € Bruits de cliquetis moteur à froid, risque de casse entraînant calage brutal
Embrayage ou boîte de vitesses usée ~80 000 km 800 – 1 500 € À-coups lors des passages de rapports, glissement et difficulté à engager les vitesses
Mode 4x4 indisponible ~50 000 km 300 – 500 € Message « Mode 4×4 indisponible » au combiné, impossibilité d’enclencher la transmission intégrale
Problème de démarrage / calage (« bouteiller ») ~20 000 km 200 – 300 € Démarrage long, moteur qui cale après quelques secondes de fonctionnement
Défaillance électrique (alternateur / batterie) ~30 000 km 150 – 300 € Difficultés de démarrage, voyants intermittents au tableau, accessoires électriques inopérants
Vanne EGR encrassée (diesel) ~80 000 km 150 – 250 € Voyant moteur, perte de couple à bas régime, fumées plus denses à l’échappement
Turbo HS (diesel) ~120 000 km 800 – 1 200 € Perte de puissance, sifflements à haut régime et fumée noire
Panne de direction assistée ~60 000 km 200 – 300 € Voyant direction assistée allumé, volant dur à manœuvrer, vibrations dans le volant
Suspensions / amortisseurs usés ~60 000 km 300 – 500 € Bruits de claquement sur irrégularités, tangage accentué, tenue de route dégradée
Freins (plaquettes/disques) usés prématurément ~50 000 km 200 – 300 € Bruits de grincement au freinage, vibrations et distance d’arrêt allongée
