Détail des pannes sur Fiat Seicento
| Usure courroie de distribution | ~60 000 km / 5 ans | 250–350 € | Ratés moteur et risque de casse |
| Pompe à eau défaillante | ~80 000 km / 6 ans | 300–500 € | Surchauffe et fuites |
| Joint de culasse soufflé | ~100 000 km / 8 ans | 1 000–2 000 € | Surchauffe, fumée blanche et mayonnaise sur jauge |
| Bobines d’allumage HS | ~60 000 km / 5 ans | 50–150 € | Ratés moteur et voyant contrôle moteur |
| Problèmes électriques (masse, faisceaux) | ~50 000 km / 4 ans | 0–100 € (nettoyage) | Clignotements de feux et démarrage aléatoire |
| Embrayage & boîte manuelle | ~80 000 km / 7 ans | 400–800 € | Glissements et difficultés de passage de vitesses |
| Usure silentblocs suspension | ~70 000 km / 6 ans | 200–300 € | Cliquetis et vibrations |
| Défaillance pédale de frein | ~90 000 km / 7 ans | 300–600 € | Pédale dure ou cassante |
| Roulement de roue arrière HS | ~60 000 km / 5 ans | 150–250 € | Bruit de grondement en courbe |
| Défaillance catalyseur | ~80 000 km / 6 ans | 500–800 € | Perte de puissance et ratés |
