Pannes les plus fréquentes sur Fiat Stilo
fiat pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Fiat Stilo
Liste des pannes fréquentes sur Fiat Stilo (2001–2007)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Encrassement vanne EGR (diesel) ~80 000 km / 6 ans 150–250 € Voyant moteur et perte de couple
Distribution (courroie & tendeur) ~120 000 km / 8 ans 300–600 € Cliquetis métallique à froid et codes P0016/P0017
Embrayage & volant moteur bi-masse usé ~80 000 km / 7 ans 600–1 000 € Vibrations et à-coups à la mise en prise
Problèmes électriques & centralisation ~60 000 km / 5 ans 150–300 € Voyants erratiques, vitres bloquées et batterie déchargée
Fuite circuit de refroidissement (pompe à eau/thermostat) ~100 000 km / 8 ans 300–500 € Surchauffe moteur et fuites visibles
Toit ouvrant étanche défaillant ~60 000 km / 6 ans 200–300 € Infiltration d’eau dans l’habitacle
Ratés moteur & ralenti instable ~60 000 km / 6 ans 200–400 € Calages, fumée noire et à-coups
Silentblocs suspension usés ~70 000 km / 6 ans 200–300 € Claquements et tenue de route molle
Défaillance capteur ABS/ESP ~60 000 km / 5 ans 200–400 € Voyant ABS, stalling et redémarrage tardif
Corrosion sous caisse ~150 000 km / 12 ans 500–1 000 € Rouille perforante sur longerons et points d’ancrage
