Pannes les plus fréquentes sur Fiat Uno
fiat pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Fiat Uno
Liste des pannes fréquentes sur Fiat Uno (1983–1995)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Surchauffe moteur ~80 000 km / 7 ans 300–600 € Moteur qui monte en température, fumée et fuite de liquide de refroidissement
Difficultés de démarrage ~60 000 km / 6 ans 150–300 € Lenteur du lanceur, claquements et batterie déchargée
Ralenti instable et calages ~70 000 km / 7 ans 200–400 € Plantage moteur à chaud, montée et descente du régime sans raison
Fuite circuit de refroidissement ~80 000 km / 7 ans 300–500 € Trace de liquide sous le véhicule et baisse de niveau répétée
Courroie de distribution usée ~100 000 km / 8 ans 200–400 € Cliquetis métallique à froid et risque de casse moteur
Usure embrayage & boîte ~100 000 km / 9 ans 800–1 500 € Passages de rapports durs, grincements et patinage
Freinage inefficace ~60 000 km / 6 ans 150–300 € Grincements, vibrations et distance de freinage allongée
Bruits de transmission ~80 000 km / 7 ans 500–800 € Craquements, grincements et vibration en 3e/4e
Problèmes électroniques ~60 000 km / 6 ans 150–250 € Voyants erratiques, fusibles grillés et coupures moteur
Vibrations chassis ~80 000 km / 7 ans 150–300 € Claquement dans la suspension et tenue de route molle
