Pannes les plus fréquentes sur Ford Escort RS Cosworth
ford pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Ford Escort RS Cosworth
Liste des pannes fréquentes sur Ford Escort RS Cosworth
Panne Quand ? Coût Symptômes
Câblage pompe à carburant ~50 000 km / 5 ans 100–150 € Coupure moteur et absence de pression carburant
Circuit du ventilateur de refroidissement HS ~60 000 km / 6 ans 150–250 € Surchauffe moteur et ventilateur inactif
Joint de culasse soufflé ~100 000 km / 8 ans 1 200–1 800 € Fumée blanche, surchauffe et perte de liquide de refroidissement
Turbo HS (manque d’huile/encrassement) ~80 000 km / 7 ans 1 000–2 000 € Sifflement, perte de puissance et fumée noire
Actionneur de turbo défectueux ~70 000 km / 6 ans 200–400 € Chute de suralimentation, bruit de cliquetis et voyant moteur
Synchros de boîte MT75 usés ~120 000 km / 10 ans 800–1 500 € Craquements et difficultés au passage des vitesses
Bobines d’allumage défaillantes ~60 000 km / 5 ans 200–400 € Ratés moteur, voyant moteur et à-coups
Fuite pompe à vide (servo-frein) ~70 000 km / 6 ans 150–300 € Pédale de frein dure et sifflement sous vide
Capteur ABS défectueux ~80 000 km / 8 ans 200–400 € Témoin ABS allumé et freinage pulsé
Courroie de distribution & tendeur ~100 000 km / 8 ans 300–500 € Cliquetis métallique à froid et risque de casse moteur
