Pannes les plus fréquentes sur Ford Explorer PHEV
ford pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Ford Explorer PHEV
Liste des pannes fréquentes sur Ford Explorer PHEV
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problèmes de transmission Powershift (DDCT) ~60 000 km 1 500 – 2 500 € À-coups lors des changements, glissements, voyant « boîte auto » allumé
Chaîne de distribution usée ~150 000 km 400 – 600 € Cliquetis moteur à froid, risque de casse mécanique
Turbo HS (2.0 EcoBlue) ~100 000 km 800 – 1 200 € Perte de couple, sifflements à haut régime et fumée noire
Vanne EGR encrassée (Diesel) ~80 000 km 150 – 250 € Voyant moteur allumé, perte de couple à bas régime et ratés
Filtre à particules (FAP) bouché ~100 000 km 500 – 700 € Voyant FAP, perte de performance et passage en mode dégradé
Batterie traction 1,5 kWh défaillante ~60 000 km 1 500 – 2 000 € Message « Vérifier batterie 48 V », perte de mode électrique et autonomie réduite
Pompe à eau / thermostat défectueux ~50 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur et fuites de liquide de refroidissement
Suspensions / amortisseurs usés ~60 000 km 300 – 600 € Bruits de claquement sur irrégularités, tangage excessif et tenue de route dégradée
Infodivertissement / écran tactile gelé ~20 000 km 200 – 400 € Écran figé, plantages fréquents et redémarrage nécessaire
Bloc ABS défaillant ~60 000 km 800 – 1 200 € Voyant ABS allumé, freinage déséquilibré et perte de freinage arrière
