Pannes les plus fréquentes sur Ford Galaxy
ford pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Ford Galaxy
Liste des pannes fréquentes sur Ford Galaxy
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problèmes de démarrage (batterie/alternateur) ~20 000 – 30 000 km 150 – 300 € Difficulté de démarrage et voyants intermittents au tableau de bord
Vanne EGR encrassée (Diesel) ~80 000 km 150 – 250 € Voyant moteur allumé, perte de couple à bas régime et ratés
Turbo HS (2.0 TDCi ou EcoBoost) ~100 000 km 800 – 1 200 € Perte de puissance, sifflements à haut régime et fumée noire
Panne d’injecteur de carburant (2.0 TDCi) ~100 000 km 200 – 300 € Ratés moteur et perte de puissance
Défaillance embrayage (rappel 18P11) ~80 000 km 1 000 – 2 000 € Difficultés d’engagement des vitesses et bruits anormaux avant blocage
Boîte Powershift (DDCT) défaillante ~60 000 km 1 000 – 2 000 € À-coups aux changements, glissements et voyant boîte auto allumé
Fuite de liquide de refroidissement (pompe à eau/thermostat) ~50 000 km 300 – 500 € Surchauffe moteur et trace de liquide sous le véhicule
Suspensions/roulements usés ~60 000 km 300 – 500 € Bruits de claquement sur irrégularités et vibrations à la conduite
Bloc ABS défaillant ~70 000 km 800 – 1 200 € Voyant ABS allumé, freinage déséquilibré et perte de freinage arrière
Infodivertissement/écran tactile gelé ~20 000 km 200 – 400 € Écran figé, plantages fréquents et redémarrage nécessaire
