Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Ford Ka (MK 2/3, 2008–2019)
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Asseyez-vous au volant, portières et coffres fermés, contact OFF. |
| 2 | Insérez la clé et tournez en position tableau de bord ON, sans démarrer (MK 2/MK 3). |
| 3 | Pour **MK 2 (2008–2016)** : appuyez **simultanément** sur les pédales d’accélérateur et de frein pendant ≈15 s jusqu’au clignotement/extinction du témoin de service. |
| 4 | Relâchez les pédales, coupez le contact, attendez ~2 minutes puis redémarrez pour confirmer que le témoin est éteint. |
| 5 | Pour **MK 3 (2016–2019)** : maintenez le **bouton droit du compteur** enfoncé, insérez et tournez la clé jusqu’à clignotement/extinction du témoin de clé à molette, puis relâchez et coupez le contact. |
