Pannes les plus fréquentes sur Ford Kuga II
ford pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Ford Mondeo IV
Liste des pannes fréquentes sur Ford Mondeo IV (2007–2014)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Volant moteur bimasse & embrayage ~120 000 km 900–1 500 € Vibrations, à-coups, bruits métalliques à bas régime
Injecteurs (2.0 / 2.2 TDCi) ~100 000 km 300–600 € / injecteur Ratés moteur, démarrage difficile, perte de puissance
Colmatage FAP ~120 000 km 400–800 € Voyant FAP, régénération impossible
Fuite liquide de refroidissement (durite / pompe) ~80 000 km 150–350 € Baisse rapide du niveau, odeur sucrée
Vanne EGR encrassée ~100 000 km 300–500 € Voyant moteur, calages à froid, manque de reprise
Suspension & silentblocs avant ~100 000 km 300–600 € Claquement, direction floue, usure irrégulière pneus
Direction assistée (pompe ou vérin) ~100 000 km 400–800 € Direction dure ou intermittente, sifflements
Alternateur & batterie ~80 000 km 150–400 € Démarrage difficile, voyants batterie/allumage
Capteurs ABS / ESP / pression pneus ~90 000 km 150–300 € Voyants au tableau de bord, pertes d'assistance
Boîte automatique Powershift (option) ~120 000 km 1 500–2 000 € À-coups, patinage, passages brutaux
