Pannes les plus fréquentes sur Ford Kuga PHEV
ford pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Ford Kuga PHEV
Liste des pannes fréquentes sur Ford Kuga PHEV
Panne Quand ? Coût Symptômes
Surchauffe batterie haute tension ~50 000–70 000 km Rappel ou remplacement sous garantie (1 500–2 000 € hors garantie) Message « Vérifier batterie 48 V », incapacité à charger, risque d’incendie
Batterie traction 1,5 kWh défectueuse ~60 000 km (modèles 2020–2021) 1 500–2 000 € Perte de mode électrique, autonomie électrique réduite, message d’erreur « Vérifier batterie 48 V »
Batterie 12 V faible / alternateur HS ~20 000–30 000 km 150–300 € Difficulté de démarrage, voyants intermittents au tableau, accessoires électriques inopérants
Boîte automatique Powershift (DDCT) défaillante ~60 000–80 000 km 1 000–2 000 € À-coups au passage des rapports, glissements, voyant « boîte auto » allumé
Turbo HS (2.0 EcoBlue) ~100 000 km 800–1 200 € Perte de couple, sifflements à haut régime, fumée noire
Vanne EGR encrassée (Diesel) ~80 000 km 150–250 € Voyant moteur, perte de couple à bas régime, ratés à froid
Filtre à particules (FAP) bouché ~100 000 km 500–700 € Voyant FAP, perte de performance, mise en mode dégradé
Problèmes électroniques / infodivertissement gelé ~20 000 km 200–400 € Écran figé, plantages récurrents, redémarrage requis
Suspensions / amortisseurs usés ~60 000 km 300–600 € Bruits de claquement sur irrégularités, tangage excessif et tenue de route dégradée
