Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Ford Mondeo (MK 3–4, 2007–2021)
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Asseyez-vous, portes fermées, contact OFF. |
| 2 | Insérez la clé et mettez le contact (tableau de bord allumé, moteur non démarré). |
| 3 | Appuyez simultanément sur les pédales de frein et d’accélérateur pendant ~20–30 s. |
| 4 | Maintenez jusqu’à l’affichage “Service reset in progress” ou extinction/clignotement du témoin service. |
| 5 | Relâchez les pédales, coupez le contact, attendez quelques secondes, puis redémarrez pour confirmer extinction du témoin. |
| 6 | Sur MK 4 (2014‑2021), optez alternativement pour : menu tableau de bord → Paramètres → Véhicule → Durée de vie huile → maintenir OK jusqu’à “Reset Successful”. |
