Pannes les plus fréquentes sur Ford Puma II
ford pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Ford Puma II
Liste des pannes fréquentes sur Ford Puma II
Panne Quand ? Coût Symptômes
Tendeur de la courroie de distribution (1.0 EcoBoost) ~80 000 km 500–800 € Bruits de tic-tac, ratés moteur, chute de pression d’huile
Capteur de position du papillon (TPS) ~80 000 km 150–250 € Ratés moteur, voyant moteur
Défauts de l’infodivertissement ~50 000 km / 3 ans 100–200 € Écran gelé, redémarrage intempestif, déconnexions Bluetooth
Perte de puissance / encrassement des injecteurs ~70 000 km 200–400 € Hésitations à l’accélération, perte de puissance
Fuite d’huile moteur (joint de couvre-culasse) ~60 000 km 300–500 € Fuite d’huile visible, taches sous le véhicule
Défaillance du turbo (1.0 EcoBoost) ~100 000 km 800–1 200 € Perte de puissance, fumée, bruit anormal
Problèmes de siège électrique ~20 000 km 150–250 € Système de réglage ne conserve pas la position, fonction massante intermittent
Sondes lambda défaillantes ~80 000 km 150–300 € Consommation élevée, voyant moteur
