Pannes les plus fréquentes sur Ford Sierra
ford pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Ford Sierra
Liste des pannes fréquentes sur Ford Sierra (1982–1993)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Courroie de distribution & tendeur ~80 000 km / 5 ans 300–600 € Cliquetis à froid et risque de casse moteur
Fuite du joint de cache-culbuteurs ~60 000 km / 6 ans 150–300 € Ratés moteur et présence d’huile dans le boîtier d’allumage
Pompe à eau défaillante ~90 000 km / 7 ans 300–500 € Fuite de liquide et surchauffe moteur
Silentblocs de suspension usés ~80 000 km / 7 ans 200–300 € Claquements sur bosses et tenue de route détériorée
Module d’allumage / bobines HS ~60 000 km / 6 ans 200–400 € Impossible de démarrer ou ratés moteur
Problèmes électriques ~70 000 km / 7 ans 150–300 € Voyants erratiques et décharge parasite de batterie
ABS & freinage ~80 000 km / 8 ans 300–600 € Voyant ABS allumé et freinage spongieux
Synchros boîte manuelle usés ~100 000 km / 10 ans 800–1 200 € Difficultés et craquements au passage des rapports
Fuite circuit de refroidissement ~85 000 km / 7 ans 300–500 € Fuites sous le véhicule et surchauffe répétée
Corrosion – passages de roues ~100 000 km / 8 ans 600–1 000 € Rouille perforante sur les arches de roue
