Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Harley Davidson Bullet 500
harley moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Harley Davidson Bullet 500
Guide de remise à zéro des entretiens Harley Davidson Bullet 500
Étape Action
1 Placez la clé sur OFF et attendez que l’affichage du compteur s’éteigne.
2 Tournez la clé sur IGNITION ON sans démarrer le moteur.
3 Appuyez et maintenez le bouton MODE (situé à côté de l’écran) pendant environ 4 secondes.
4 Relâchez puis appuyez de nouveau sur MODE pour faire défiler jusqu’à l’option Service Reset.
5 Appuyez et maintenez de nouveau MODE jusqu’à ce que l’indicateur passe à 100 % ou affiche Reset OK.
6 Relâchez le bouton, mettez la clé sur OFF, puis retirez-la.
7 Réinsérez la clé sur IGNITION ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint.
