guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Harley Davidson Dyna Super Glide
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé en position OFF et patientez que l’écran du compteur s’éteigne. |
| 2 | Tournez la clé sur IGNITION ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez et relâchez rapidement le bouton MODE jusqu’à l’affichage du menu principal. |
| 4 | Faites défiler avec MODE jusqu’à l’option Service ou Reset Service. |
| 5 | Appuyez et maintenez MODE pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le compteur affiche 100 % ou Reset OK. |
| 6 | Relâchez le bouton, tournez la clé sur OFF, puis retirez-la. |
| 7 | Réinsérez la clé sur IGNITION ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
