Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Harley Davidson Softail Deluxe
harley moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Harley Davidson Softail Deluxe
Guide de remise à zéro des entretiens Harley Davidson Softail Deluxe
Étape Action
1 Mettre le contact sur OFF et attendre que l’écran du compteur s’éteigne.
2 Tourner la clé sur IGNITION ON (sans démarrer), pour allumer le tableau de bord.
3 Appuyer rapidement sur le bouton MODE jusqu’à faire apparaître le menu principal.
4 Naviguer avec MODE jusqu’à l’option Service ou Service Reset.
5 Appuyer et maintenir MODE pendant environ 5 secondes jusqu’à l’affichage de 100 % ou du message Reset OK.
6 Relâcher le bouton, mettre la clé sur OFF puis la retirer.
7 Réinsérer la clé sur IGNITION ON et démarrer la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint.
