guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Honda Africa Twin
| Étape | Action |
| 1 | Placez la clé en position OFF et assurez-vous que le tableau de bord est éteint. |
| 2 | Insérez la clé et tournez en position ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez plusieurs fois sur le bouton SEL/RESET (ou MODE) sur la commande gauche pour accéder au menu de service. |
| 4 | Utilisez le même bouton pour faire défiler jusqu’à l’option « Service » ou « Oil Life ». |
| 5 | Lorsque l’option apparaît, appuyez et maintenez le bouton SEL/RESET pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que l’affichage revienne à « 100 % » ou que le témoin s’éteigne. |
| 6 | Relâchez le bouton, tournez la clé en position OFF et retirez-la. |
| 7 | Remettez la clé en position ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin de maintenance est bien éteint. |
