guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Honda CB500X
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé sur OFF et attendez que l’écran LCD soit complètement éteint. |
| 2 | Tournez la clé sur ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez et maintenez le bouton SEL (à droite du compteur) pendant environ 5 secondes. |
| 4 | Relâchez puis appuyez de nouveau brièvement sur SEL pour faire défiler jusqu’à l’option Service ou Oil Change. |
| 5 | Lorsque « Reset » ou « 100% » apparaît, maintenez SEL enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche OK ou 100%. |
| 6 | Relâchez le bouton, tournez la clé sur OFF, puis retirez-la. |
| 7 | Réinsérez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
