Pannes les plus fréquentes sur Honda Civic e:HEV
honda pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Honda Civic e:HEV
Liste des pannes fréquentes sur Honda Civic e:HEV
Panne Quand ? Coût Symptômes
Pompe à carburant haute pression défectueuse Modèles produits avril 2022 – septembre 2024 Gratuit (rappel constructeur) Odeur d’essence dans le compartiment moteur, fuite de carburant
Défaillance de la boîte CVT ~80 000 km / 5 ans 2 000 – 3 000 € À-coups à l’accélération, patinage et passages irréguliers des rapports
Dilution d’huile moteur (1.5 turbo) ~60 000 km / 4 ans 500 – 800 € Niveau d’huile anormalement bas, fumée bleue à l’échappement, ratés moteur
Batterie 12 V auxiliaire déchargée ~60 000 km / 3 ans 100 – 200 € Démarrage lent ou impossible, voyants batterie/alternateur erratiques
Système Infotainment gelé / redémarrages intempestifs ~20 000 km / 2 ans 500 – 1 000 € Écran tactile figé, perte du GPS/CarPlay, reboot aléatoire
Défaut du boîtier de direction assistée électrique (EPS) Modèles 2022–2024 (rappel proactive) Gratuit (mise à jour logicielle) Résistance au braquage, direction saccadée à haute vitesse
Vieillissement prématuré de la batterie hybride ~8 ans / variable 1 500 – 3 000 € Perte d’autonomie en mode électrique, message « vérifier système hybride », baisse de performance
Problèmes de régénération de freinage ~50 000 km / 4 ans 300 – 500 € Réduction d’efficacité du freinage régénératif, message d’erreur freinage, bruits anormaux
Fuite du circuit de climatisation (compresseur) ~50 000 km / 4 ans 500 – 800 € Air ne refroidit plus, bruit anormal au niveau du compresseur, trace de réfrigérant
Usure prématurée des plaquettes/disques de frein ~50 000 km / 3 ans 300 – 500 € Bruits au freinage, pédale spongieuse, usure inégale des disques
