Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Honda CR‑V (2007–2025)
| Étape | Action à réaliser |
| 1 | Véhicule hors contact, portes fermées. |
| 2 | Mettez le contact (tableau de bord activé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Option A – bouton TRIP (tiges sur combiné) : appuyez plusieurs fois sur **TRIP** jusqu’à affichage de “Engine Oil Life” ou “Oil Life”. Maintenez le même bouton ~10 s jusqu’à clignotement. Relâchez. |
| 4 | Tournez légèrement ou utilisez **ENTER** (volant) pour sélectionner **Reset** (option apparaît après relâchement) ; maintenez encore 5 s. Le pourcentage revient à 100 % et le voyant s’efface. |
| 5 | Option B – commandes au volant/écran multifonction : utilisez le bouton « Menu/Information » au volant → sélectionnez **Vehicle Info** → **Maintenance Info** → **Oil Life** → appuyez et maintenez **ENTER** ou **OK** ~10 s → confirmer lors du menu “Reset”. |
| 6 | Coupez le contact, puis redémarrez pour vérifier que le témoin et % Oil Life sont bien réinitialisés. |
