Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Honda Gold Wing
honda moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Honda Gold Wing
Guide de remise à zéro des entretiens Honda Gold Wing
Étape Action
1 Mettez la clé en position OFF et vérifiez que l’écran du tableau de bord est éteint.
2 Tournez la clé en position ON (l’écran s’allume), sans démarrer le moteur.
3 Appuyez sur le bouton SEL/RESET (ou MODE) sur la commande gauche pour naviguer jusqu’au menu « Maintenance ».
4 Lorsque « Maintenance » ou « Oil Life » apparaît, appuyez et maintenez SEL/RESET pendant environ 10 secondes.
5 Relâchez dès que l’écran affiche « 100 % » ou que le témoin disparaît.
6 Tournez la clé sur OFF et retirez-la.
7 Remettez la clé sur ON et démarrez pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint.
