guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Honda Hornet 600
| Étape | Action |
| 1 | Mettez la clé sur OFF et attendez que l’écran LCD soit éteint. |
| 2 | Tournez la clé sur ON (compteur allumé), sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez et maintenez le bouton SEL (sélecteur droit) pendant 5 secondes jusqu’à l’apparition du menu de réinitialisation. |
| 4 | Relâchez puis utilisez SEL pour faire défiler jusqu’à l’option Service Reset. |
| 5 | Maintenez de nouveau SEL enfoncé jusqu’à ce que l’écran affiche 100 % ou OK. |
| 6 | Relâchez le bouton, mettez la clé sur OFF, puis retirez-la. |
| 7 | Réinsérez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est éteint. |
