Pannes les plus fréquentes sur Honda Inisght
honda pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Honda Insight
Liste des pannes fréquentes sur Honda Insight
Panne Quand ? Coût Symptômes
Pompe à carburant haute pression défectueuse Modèles produits avril 2022 – septembre 2024 Gratuit (rappel constructeur) Odeur d’essence dans le compartiment moteur, fuite et risque de calage
Défaillance de la boîte CVT ~80 000 km / 5 ans 2 000 – 3 000 € À-coups à l’accélération, patinage, passages de rapports irréguliers
Dilution d’huile moteur (1.5 turbo) ~60 000 km / 4 ans 500 – 800 € Niveau d’huile bas, fumée bleue à l’échappement, ratés moteur
Batterie 12 V auxiliaire déchargée ~60 000 km / 3 ans 100 – 200 € Démarrage lent ou impossible, voyants batterie/alternateur erratiques
Infotainment gelé / redémarrages intempestifs ~20 000 km / 2 ans 500 – 1 000 € Écran tactile figé, perte de GPS/CarPlay, reboot aléatoire
Vieillissement prématuré de la batterie hybride ~8 ans / variable 1 500 – 3 000 € Perte d’autonomie en mode électrique, message « vérifier système hybride », baisse de performance
Problèmes de régénération de freinage ~50 000 km / 4 ans 300 – 500 € Réduction d’efficacité du freinage régénératif, message d’erreur freinage, bruits anormaux
Surchauffe de l’onduleur (système hybride) ~50 000 km / 4 ans 800 – 1 200 € Voyants défaut hybride/batterie, réduction de performance et surchauffe électronique
Défaut système FCW/CMBS (ADAS) ~20 000 km / 2 ans 500 – 800 € Voyant « Collision Mitigation » ou « Forward Collision Warning », freinage automatique erratique
