| Défauts des gonfleurs d'airbag passager |
2005–2007 (rappel important) |
Gratuit via rappel constructeur |
Risque de projection de particules métalliques à l’ouverture |
| Usure prématurée de la rotule inférieure de direction |
1996–1997 |
200–400 € |
Direction floue, jeu, potentiellement perte de contrôle |
| Panne de l'interrupteur d'allumage |
~150 000 km ou 15 ans |
50–100 € |
Difficulté de démarrage ou coupure moteur soudaine |
| Code défaut P1259 – VTEC |
~100 000 km |
200–350 € |
Témoin VTEC, perte de puissance, lié au circuit huile/interrupteur |
| Fuite radiateur |
~150 000 km |
200–300 € |
Surchauffe moteur, perte de liquide |
| Défaillance du relais principal (Main Relay) |
~120 000 km |
50–80 € |
Moteur coupe, voyant défaut, plantage électronique |
| Amortisseurs/ressorts usés |
~120 000 km |
300–600 € |
Tremblements, tenue de route médiocre, cahots |
| Consommation d’huile excessive – VCM |
2008–2012 (modèles V6 SH-AWD) |
150–300 € (bougies, joints) |
Fumée, bougies encrassées, manque de puissance |
