Remise à zéro manuelle des entretiens sur les motos Honda NC750X
honda moto
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Honda NC750X
Guide de remise à zéro des entretiens Honda NC750X
Étape Action
1 Mettez la clé sur OFF et attendez que l’écran du tableau de bord soit éteint.
2 Tournez la clé sur ON (tableau de bord allumé), sans démarrer le moteur.
3 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SEL (sélecteur) pendant environ 5 secondes jusqu’à ce que le menu d’entretien apparaisse.
4 Relâchez puis appuyez de nouveau brièvement sur SEL pour faire défiler jusqu’à l’option Service ou Reset.
5 Lorsque « Reset » ou « 100 % » s’affiche, maintenez à nouveau SEL enfoncé jusqu’à la confirmation (« OK »).
6 Relâchez le bouton, mettez la clé sur OFF, puis retirez-la.
7 Réinsérez la clé sur ON et démarrez la moto pour vérifier que le témoin d’entretien est bien éteint.
