Pannes les plus fréquentes sur Honda Shuttle
honda pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Honda Shuttle
Liste des pannes fréquentes sur Honda Shuttle
Panne Quand ? Coût Symptômes
Problèmes de boîte auto (embrayage, convertisseur) Après ≳150 000 km 500–1 500 € Passages hésitants, vibrations, boîtes qui “se mélangent”
Culasse / distribution (courroie & réglage jeu aux soupapes) ~100 000 km / 7 ans 300–600 € Bruit cliquetis, danger de cassure soupapes
Rattelement moteur (chaîne/poulies/echappement) Tout kilométrage élevé 50–300 € Craquements moteur, rattling, ligne d’échappement lâche
Calages & tremblements / stalling Variable Diagnostic + pièces : 100–400 € Calage à l’arrêt ou en roulant, tremblements
Système de suspension & anti‑roulis Après ~150 000 km 200–400 € Cloc cloc, confort perdu, vibrations
Air conditionné faible / fuites Tous modèles (>2 ans) 80–200 € Climatisation peu efficace, recharge fréquente recommandée
Allumage (bougies / bobines) & ralenti irrégulier Après ~100 000 km 100–250 € Ralenti haché, ratés, vérification MAF/sonde O₂
Électronique / capteur (ECM, TPS, ABS) Variable 100–300 € Voyant moteur, blocage ABS, panne transmission
Démarrage / batterie / démarreur Variable 50–200 € Difficile à démarrer, batterie à bout, remplacement démarreur
