guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Hyundai Getz
| Étape | Action |
| 1 | Vérifiez que l’affichage du tableau de bord est sur le mode compteur journalier (Trip) ou odomètre (ODO). |
| 2 | Coupez le contact (position OFF) et ne démarrez pas le moteur. |
| 3 | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (trip reset) situé sur le combiné d’instruments. |
| 4 | Tout en maintenant le bouton, tournez la clé en position MAR (II) sans démarrer le moteur. |
| 5 | Continuez de maintenir le bouton enfoncé jusqu’à ce que le témoin/service ou le compteur d’entretien se mette à zéro (généralement après quelques secondes). |
| 6 | Relâchez le bouton de remise à zéro. |
| 7 | Coupez puis remettez le contact en position MAR pour vérifier la disparition du témoin de maintenance. |
