Pannes les plus fréquentes sur Hyundai i20 II
hyundai pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Hyundai i20 II
Liste des pannes fréquentes sur Hyundai i20 II (2014–2020)
Panne Quand ? Coût Symptômes
Silentblocs de suspension usés ~60 000 km 150–250 € Claquements dans les virages ou sur dos-d’âne
Capteurs ABS / ESP ~70 000 km 150–300 € Voyants allumés, perte d’assistance ABS
Boîte robotisée AMT (version automatique) ~80 000 km 1 000–1 500 € À-coups au démarrage, lenteur au changement de rapport
Problème de ralenti instable ~50 000 km 100–250 € Moteur qui broute à froid ou calages imprévus
Fuite liquide de refroidissement (pompe ou durite) ~60 000 km 200–400 € Montée en température, traces au sol
Direction assistée électrique (EPS) ~70 000 km 300–600 € Direction lourde, assistance absente à froid
Usure prématurée des freins ~40 000 km 250–400 € Vibrations au freinage, bruit métallique
Batterie faible et alternateur fragile ~50 000 km 150–300 € Démarrage lent, coupure électronique
Capteur de pression des pneus (TPMS) ~60 000 km 100–200 € Voyant TPMS récurrent malgré pneus bien gonflés
Défaut GPS / multimédia ~70 000 km 200–500 € Perte signal GPS, écran figé ou bugs Bluetooth
