guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Hyundai i20
| Étape | Action |
| 1 | Vérifiez que le véhicule est complètement éteint (clé retirée ou position OFF). |
| 2 | Tournez la clé en position MAR (ON) sans démarrer le moteur. |
| 3 | Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de remise à zéro du compteur journalier (trip reset), situé sur le combiné. |
| 4 | Tout en maintenant le bouton enfoncé, tournez le contact sur OFF puis de nouveau sur MAR (ON) sans démarrer. |
| 5 | Poursuivez la pression pendant environ 10 secondes jusqu’à ce que le témoin d’entretien clignote ou s’éteigne. |
| 6 | Relâchez le bouton de remise à zéro et coupez le contact pour finaliser la réinitialisation. |
