Remise à zéro manuelle des entretiens sur les véhicules Hyundai i30
hyundai pannes les plus frequentes
guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Hyundai i30
Guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Hyundai i30
Étape Action
1 Insérez la clé et tournez le contact en position MAR (ON) sans démarrer le moteur (ou pressez deux fois le bouton ENGINE START/STOP si véhicule sans clé).
2 Appuyez sur le bouton MODE (ou MENU) du volant jusqu’à atteindre le menu « USER SETTINGS ».
3 À l’aide de la commande de navigation, faites défiler jusqu’à « SERVICE INTERVAL » puis appuyez sur OK.
4 Dans le menu Service Interval, maintenez le bouton OK (ou RESET) enfoncé jusqu’à ce que l’indicateur clignote et se réinitialise à zéro.
5 Vérifiez la disparition du témoin de maintenance sur le combiné.
6 Coupez le contact pour finaliser la procédure.
