Pannes les plus fréquentes sur Hyundai ix35
hyundai pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Hyundai ix35
Liste des pannes fréquentes sur Hyundai ix35
Panne Quand ? Coût Symptômes
Rappel freinage : fuite de liquide ABS causant risque d’incendie ~30 000–40 000 km (modèles 2012–2013) Réparation gratuite sous rappel / hors garantie : 0 € Fuite de liquide de frein dans module ABS, risque de court‐circuit et d’incendie, voyant moteur, arrêt immédiat conseillé
Encrassement vanne EGR et injecteurs (1.7 CRDi) ~80 000 km 200–350 € Perte de puissance, fumée excessive, voyant moteur, ratés d’injection
Turbocompresseur défaillant (1.7 CRDi/2.0 CRDi) ~100 000 km 1 000–1 500 € Perte de suralimentation, sifflements, fumée, montant de l’échappement chaud, oscillations de la pression de turbo
Problèmes de transmission CVT/4×4 (2.0 CRDi 136 et 184 ch) ~60 000 km 1 000–1 500 € À-coups lors du passage des rapports, hésitations, bruits de grincement, odeur de brûlé
Batterie auxiliaire 12 V déchargée ~20 000 km/2–3 ans 150–250 € Démarrage difficile ou impossible, perte des fonctions électriques (climatisation, éclairage, verrouillage)
Usure prématurée des disques/plaquettes de frein ~50 000 km 200–350 € Bruits de grincement, vibration dans la pédale, perte d’efficacité au freinage
Problèmes de suspension : amortisseurs et ressorts ~60 000 km 300–500 € Vibrations sur bosses, claquements dans l’habitacle, relèvement brusque du châssis, pneus usés de façon inégale
Dysfonctionnements électriques/infodivertissement ~20 000–30 000 km 100–200 € Écran figé, redémarrages intempestifs, déconnexions Bluetooth/CarPlay, voyants aléatoires
