Pannes les plus fréquentes sur Hyundai Kona Electric
hyundai pannes les plus frequentes
Détail des pannes sur Hyundai Kona Electric
Liste des pannes fréquentes sur Hyundai Kona Electric
Panne Quand ? Coût Symptômes
Batterie auxiliaire 12 V déchargée ~15 000 km / 2–3 ans 150–250 € Impossible de démarrer, perte des fonctions électriques (climatisation, éclairage, verrouillage)
Défaillance de l’ICCU (Integrated Charging Control Unit) ~20 000–30 000 km 800–1 200 € Arrêt de la charge (pas de réaction au branchement), voyant triangle “EV” et passage en mode “fail-safe”
Batterie de traction défectueuse / module BMS HS ~40 000–60 000 km 8 000–10 000 € La charge s’arrête à 60 %, voyant “EV”, perte d’autonomie subite ou impossibilité de charger
Problème d’onduleur / chargeur embarqué (OBC) ~30 000 km 500–800 € Temps de charge erroné, charge trop lente ou non reconnue, erreur P1A9191
Rappel batterie haute tension (risque court-circuit) Véhicules 2018–2020, souvent ~30 000 km Remplacement sous garantie (hors garantie : ~9 000–12 000 €) Batterie surchauffe, risque incendie, éventuel arrêt brutal en conduite
Problèmes électroniques divers (capteurs, BMS) ~20 000–40 000 km 150–300 € Voyant moteur, errances à l’accélération, dysfonctionnements intermittents de l’infodivertissement
