guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Hyundai Santa Fe
| Étape | Action |
| 1 | Tournez la clé en position MAR (ON) pour allumer le combiné d’instruments sans démarrer le moteur. |
| 2 | Appuyez sur le bouton de navigation (MODE ou SELECT/RESET) en bas à droite du volant pour accéder au menu des réglages utilisateur. |
| 3 | Faites défiler jusqu’à « Service Interval » (symbole clé/marteau) et sélectionnez-le en pressant OK. |
| 4 | Maintenez enfoncé le bouton OK/RESET pendant 5 secondes jusqu’à ce que « Reset » clignote sous le témoin. |
| 5 | Relâchez le bouton, puis appuyez de nouveau une fois pour confirmer la réinitialisation. |
| 6 | Coupez le contact, puis remettez-le en position MAR pour redémarrer le combiné et vérifier la disparition du témoin de service. |
