guide des étapes pour remettre à zéro les entretiens sur Hyundai Tucson
| Étape | Action |
| 1 | Insérez la clé et tournez-la en position MAR (ON) sans démarrer le moteur. |
| 2 | Appuyez sur le bouton MENU (ou MODE) du volant/combiné pour accéder au menu du tableau de bord. |
| 3 | Faites défiler avec les commandes de navigation jusqu’à « Intervalle de service » (Service Interval). |
| 4 | Sélectionnez « Intervalle de service » puis appuyez sur OK (ou RESET) pour entrer dans le menu. |
| 5 | Maintenez enfoncé le bouton OK/RESET jusqu’à ce que l’option « Réinitialiser » clignote, puis relâchez pour lancer la remise à zéro. |
| 6 | Coupez le contact, puis remettez-le en position MAR pour vérifier que le témoin de service a disparu. |
