Défaillances électroniques : clé mains-libres, ABS/ESP, capteurs divers
~20 000 km / 2 ans |
800 – 1 200 € |
Clé non détectée empêchant le démarrage, messages d’« assistance freinage non disponible » ou « programme de stabilité non disponible », voyant ABS ou ESP
Défaillance du système Infotainment (écran tactile/GPS/Bluetooth)
~30 000 km / 2 ans |
1 000 – 1 500 € |
Écran gelé ou qui s’éteint, perte de GPS, dysfonctionnements Bluetooth et redémarrages intempestifs
Fuite d’huile turbo (tuyau d’alimentation arrière du compresseur)
~60 000 km / 5 ans |
400 – 600 € |
Traces d’huile sous le véhicule, odeur de brûlé au ralenti, voyant moteur
Problèmes de transmission automatique (ZF à double embrayage ou QuickShift)
~80 000 km / 6 ans |
2 000 – 3 000 € |
À-coups à l’accélération, patinage, tremblements lors des passages de rapports, voyant boîte allumé
Consommation excessive d’huile (usure des segments/pistons)
300 – 500 € |
Fumée bleue à l’échappement, compléments d’huile fréquents entre vidanges
Défaillance du débitmètre d’air (MAF)
~30 000 km / 3 ans |
200 – 300 € |
Calages, perte de puissance, voyant moteur allumé
Fuite de liquide de refroidissement / radiateur défectueux
~50 000 km / 4 ans |
300 – 500 € |
Surchauffe moteur, taches de liquide sous le véhicule, fumée/ vapeur sous le capot
Usure des silentblocs / suspension bruyante
500 – 800 € |
Cliquetis dans la suspension, tenue de route altérée, vibrations à haute vitesse
Batterie 12 V / alternateur défaillant
~40 000 km / 3 ans |
150 – 200 € |
Démarrage difficile, voyant batterie/alternateur au tableau de bord, éclairage faible
Pompe à carburant basse pression défaillante
400 – 600 € |
Démarrage aléatoire, calages, à-coups moteur, voyant FI ou moteur allumé
